Problem z stacyjka
kicur20
Auto:: tuoran 1.9 2003
Problem z stacyjka
Post autor: kicur20 »
Witam, mam problem z stacyjka. Kilka dni temu odpaliłem i przejechałem tam 10 km i po godzinie wchodzę do samochodu i chce odpalić kluczyk z ledwoscia przekrecilem nie blokowala kierownica w momencie coś tam się zepsuło i tak jeździłem kilka dni umówiłem się do mechanika i w dzień kiedy przywiozlem samochód do naprawy chodziła stacyjka jak zawsze czyli dobrze rozebrali ja zawiezli do kolesia który robi z stacyjka i powiedział, że nie ma co naprawiać bo wszystko Działa bez zarzutu i nie ma co wymieniać poczyscil tylko i założyli na nowo i chodziła dobrze, ale czuć, że ciężej się przekrecalo, ale tylko trochę. Dzisiaj po tygodniu znów to samo ciężko tak, że idzie urwać kluczyk dodam, że mam 2 klucze i to samo i jednym i drugim. Ktoś coś wie na ten temat? Z góry wielkie dzięki za pomoc.
xXxBOSMANxXx
Auto:: Touran,1,9TDI, 2007r.
Imię:: Przemek
Re: Problem z stacyjka
Post autor: xXxBOSMANxXx »
Kolego miesiąc temu miałem podobnie tylko mój kluczyk jak się przekręcił to potem auta nie mogłem zgasić. Problem tkwi w pancerzu obudowy w środku stacyjki jest jakiś plastik który pęka i nie można potem przekręcić kluczyka, więc od razu znajdź DOBREGO fachowca od zamków i niech ci przełoży cały grot do nowej obudowy. Mój specjalista od zamków miał ich sporo bo mówił ze przyjeżdżają z tym często do niego ludzie. Więc tylko cały grot został przełożony bez problemu.
Nowa wkładka w ASO pod Twoj kluczyk (zamawiana po VIN) kosztuje ok 520zł
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
spacewalker pisze:Nowa wkładka w ASO pod Twoj kluczyk (zamawiana po VIN) kosztuje ok 520zł
jełsi da się jeszcze zamówić samą wkładke pod kluczyk.
ja ostatnio przerabiałem wymianę kluczyków wraz z zamkami, zamawiane po VIN w ASO - komplet 1600zł.
tak czy innaczej jedź do dobrego speca zeby obadał temat i Ci doradzi, czy wymiana całości, czy jest też w stanie dorobić element.
po to biorą VIN zeby zamówic pod org kluczyki ..... o ile kluczyki sa org
Problemem nie jest stacyjka a obudowa stacyjki.
kicur20
Panowie sprawa jest taka ze jak wycigane kluczyk kilka razy i mocniej go docisne albo klupne lekko dlona to przekreca sie . Wydaje mi sie ,ze jest luz na stacyjce
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
kolego podjedz do kogos innego bo jak Cie zaskoczy 200km od domu to bedzie mowa o innych pieniadzach a usługe... koledzy wyżej już napisali przynajmniej o dwóch rzeczach so sprawdzenia/wymiany.
jesli jakiś "fachowiec" mówię ze wszystko jest OK, skoro nie jest ok, to trzeba go zmienić niestety, lub w tym temacie poprostu nie jest dobry.
