Dziwne tarcie, szum i delikatne wibracje przy zwiększonej pr
Patisa
- Auto:: VW Touran, 1,9 TDI, 2006r
- Imię:: Patrycja
- Podziękował: 9 razy
Witam! Od kilku dni jestem posiadaczem vw touran 1.9tdi skrzynia dsg 2006r i podczas jazdy przy zwiększonej predkosci słychać dziwny szum czy tarcie i lekkie wibracyje przy tym.Handlarz twierdzi, ze podczas przeglądu żadnego luzu nie stwierdzono, ze auto stało kilka dni i musi się przetrzeć po przebyciu kilkudziesięciu km.Przebyliśmy ok.300km i problem nie zanika.Sugerował też, że coś z klockami.Jesli ktoś z klubowiczow orientuje sie w tym problemie to proszę o poradę. Dziękuję
motoria
- Auto:: touran 1,9 BXE 2006
- Imię:: Jacek
Re: Dziwne tarcie, szum i delikatne wibracje przy zwiększone
Przeguby do sprawdzenia.Miałem podobny efekt przy przyspieszaniu jakby coś obcierało o coś ......okazał się przegub zewnętrzny on wydawał takie dźwięki.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Patisa
- Imię:: Patrycja
Czy możliwe też łożysko do wymiany?
-- Wt maja 03, 2016 13:41 --
motoria
- Imię:: Jacek
Wszystko jest możliwe.
kompadros
- Auto:: Był Touran 1.9 AVQ 2003
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 207 razy
- Otrzymał podziękowań: 97 razy
U mnie również jest taki szum, tak jakby coś obcierało. Nie zawsze występuję. kolega, który wymieniał mi opony stwierdził,że najprawdopodobniej to łożysko, przy kole od strony pasażera do wymiany.
____________________________
"Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa!!!"
motoria
- Imię:: Jacek
U mnie przegub nie miał żadnego luzu (prawo/lewo) miał pól centymetra luzu w stronę półosi czyli (na zewnątrz /wewnątrz).Wrażenie było takie jakby obcierało koło o nadkole im bardziej wyboista droga tym bardziej odczuwalne i słyszalne było. Nadmienię ze w pierwszej kolejności wymieniłem łożyska z przodu.
kompadros
- Imię:: Krzysiek
Coś w tym jest. Bo szum powstaje również jak autem przejadę po kamienistej drodze lub po dziurach.
motoria
- Imię:: Jacek
U mnie to nie był szum ,tylko ewidentny odgłos obcierania.
Toni
- Auto:: Touran 2,0 2007
- Imię:: Toni
Witam od niedawna mam Tourana 2,o tdi 2007 -140 KM po ostatniej jeżdzie w wielkiej nawałnicy na następny dzień usłyszałem wielki szum w samochodzie prawdopodobnie łożysko czy ktoś może mi podać rozmiar łożyska i podać jakiś link o wymianie pozdrawiam
-- So maja 07, 2016 18:15 --
chodzi mi o tył
chodzi mi o tył
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
to wszystko co ETKA pokazuje.Po 2015.11.01 stosowano 3G0 598 611 AToni pisze:Witam od niedawna mam Tourana 2,o tdi 2007 -140 KM po ostatniej jeżdzie w wielkiej nawałnicy na następny dzień usłyszałem wielki szum w samochodzie prawdopodobnie łożysko czy ktoś może mi podać rozmiar łożyska i podać jakiś link o wymianie pozdrawiam
chodzi mi o tył
konradkry
- Auto:: Toledo 1,9 BXE-
- Imię:: Konrad
Jak handlarz mówi że stało i się musi przetrzeć to wiesz czym to pachnie. KICIARSTWEM.
Wiedź na diagnozę do stacji kontroli pojazdów zapłacisz 100 za sprawdzenie samochodu, hamulce, amorki, zawieszenie i będziesz pewien co w trawie piszczy.
To co handlarz mówi to to co pozwolili mu pozbyć się samochodu a tobie da poczucie ze tak jest.
A teraz do rzeczy, zrób diagnozę, bez podnośnika się nie obejdzie i będzie wszystko wiadomo, co do szumienia, mogą to być kończące się klocki i progi na tarczy.
kompadros
- Imię:: Krzysiek
- Mateusz.N
- Auto:: 1T1, 2.0tdi BMW, 2006
Panowie odświeże temat. Niedawno stałem się posiadaczem Tourana i borykać się z podobnym problemem. Podczas przyspieszania jadąc na wprost w szczególności na 4 i 5 biegu słychać z prawej strony dziwny dźwięk podobny do obcierania koła o nadkole. Oczywiście nic nie obciera w zawieszeniu nie ma żadnych luzòw jeżeli chodzi o elementy zawieszenia byłem na szarpakach, ostatnio wymieniłem amortyzatory przednie. Podczas tego dźwięku występują wibracje na podłodze wibracje są silniejsze kiedy pokaż nike zakręt w lewo. Dodam że mechanik doradzić mi abym po jeździe sprawdził który z przegubów wewnętrznych będzie cieplejszy i go wymienił. Tak zrobiłem prawy był znacznie cieplejszy od lewego i go wymieniłem, niestety dalej jest to samo [DISAPPOINTED FACE] już mnie szlak trafia wymienić też lewy? Co radzicie? Może też to być przegub zewnętrzny? Dodam że ewidentnie dźwięk dochodzi od z strony kierowcy.
motoria
- Imię:: Jacek
Przegub zewnętrzny do wymiany.Miałem to samo z lewej strony.Miał luz wzdłużny względem półosi,poprzecznie jak nowy zero luzu.
- Mateusz.N
Akurat dopiero po wymianie w ciemno prawego wewnętrznego poradził mi znajomy żebym poszarpał za półosie góra dół... I wyszło odrazu że mam jeszcze luz na lewym wewnętrznym. Sprawdzę jeszcze dokładnie czy zewnętrzny nie ma luzu ale na 99% wyszedł mi wewnętrzny. W sobotę będę wymieniał mam nadzieję że będzie ok.
