Czujnik G65 Wysokiego Ciśnienia
: pn maja 09, 2016 22:16
autor: lenek92
Witam .
Mam problem czy jeżeli mam podłączony czujnik G65 pod wtyczkę i jest zalepiony on taśmą izolacyjną, a nie ma miejsca na jego zamontowanie (ewentualnie inne niż na zdjęciu poniżej) to czy klimatyzacja będzie działać. Zabrałem się za wymianę chłodnicy/skraplacza klimatyzacji więc nie wiem czy klima wcześniej działała przed uszkodzeniem chłodnicy/skraplacza . Zastrzegam ze jest to klima Manualna. Czy jest konieczna wymiana przewodu na taki z miejscem na czujnik jak na zdjęciu ?
Proszę o pomoc !! Nie dysponuje żadnym podłączeniem pod kompa :( :oops: .
Re: Czujnik G65 Wysokiego Ciśnienia
: pn maja 09, 2016 23:00
autor: turek
Musi być zamontowany na przewodzie żeby klima działała
: wt maja 10, 2016 07:18
autor: lenek92
A czy istnieje inne miejsce na zamontowanie tego czujnika czy tylko to co na zdjęciu ?
: wt maja 10, 2016 11:17
autor: dexter23pl
tylko jak na zdjęciu .
: wt maja 10, 2016 11:32
autor: lenek92
A czy da radę to jakoś obejść jakoś zblokować czujnik czy tylko wymiana przewodu ?
: wt maja 10, 2016 12:19
autor: spacewalker
lenek92 pisze:A czy da radę to jakoś obejść jakoś zblokować czujnik czy tylko wymiana przewodu ?
to już zapytaj magików od klimy, bo jak każdy czujnik idzie symulować rezystorem jakimś,
