Czujnik G65 Wysokiego Ciśnienia
lenek92
Auto:: VW Touran 2.0 TDI 100 kW
Post autor: lenek92 »
Witam .
Mam problem czy jeżeli mam podłączony czujnik G65 pod wtyczkę i jest zalepiony on taśmą izolacyjną, a nie ma miejsca na jego zamontowanie (ewentualnie inne niż na zdjęciu poniżej) to czy klimatyzacja będzie działać. Zabrałem się za wymianę chłodnicy/skraplacza klimatyzacji więc nie wiem czy klima wcześniej działała przed uszkodzeniem chłodnicy/skraplacza . Zastrzegam ze jest to klima Manualna. Czy jest konieczna wymiana przewodu na taki z miejscem na czujnik jak na zdjęciu ?
Proszę o pomoc !! Nie dysponuje żadnym podłączeniem pod kompa :( :oops: .
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: Czujnik G65 Wysokiego Ciśnienia
Post autor: turek »
Musi być zamontowany na przewodzie żeby klima działała
lenek92
A czy istnieje inne miejsce na zamontowanie tego czujnika czy tylko to co na zdjęciu ?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
tylko jak na zdjęciu .
lenek92
A czy da radę to jakoś obejść jakoś zblokować czujnik czy tylko wymiana przewodu ?
lenek92 pisze:A czy da radę to jakoś obejść jakoś zblokować czujnik czy tylko wymiana przewodu ?
to już zapytaj magików od klimy, bo jak każdy czujnik idzie symulować rezystorem jakimś,
