Strona 1 z 2
Kilka Pytań odnośnie wyposażenia Tourana roczniki 2003-2004
: pn lut 13, 2012 15:20
autor: DriverPL
przeszukałem całe forum lecz niestety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania
ad.1 czy w każdym Touranie, mowa tutaj o rocznikach 2003-2004 powinny być szuflady pod siedzeniem kierowcy i pasażera jeśli tak to ile, bo na razie spotkałem się z jakąś na dole otwieraną klapką po stronie kierowcy a nad nią jest wola przestrzeń czy tak powinno być?
z góry wszystkim dziękuję za pomoc
: pn lut 13, 2012 15:23
autor: QQRYDZA
zakładaj nowego posta na drugie pytanie bo się robi kocioł wtedy,
pod siedzeniem wydaje mi się że powinna być szuflada jeszcze ,ale nie wiem czy to zależy od wersji czy zwyczajnie ktoś wyciągnął.
: pn lut 13, 2012 15:44
autor: DriverPL
nie chciałem zaśmiecać specjalnie forum na tak proste pytanie dlatego umieściłem w 1 poście
ale już poprawione
: pn lut 13, 2012 15:45
autor: Ciapek
w 2005 mam szufladę, a poniżej schowek otwierany, z tyłu pod dywanikami są jeszcze schowki w podłodze.
: pn lut 13, 2012 15:50
autor: DriverPL
no właśnie w modelu 2003 który oglądałem był tylko otwierany schowek bez żadnej szuflady i teraz właśnie nasuwa się pytanie czy to kwestia wyposażenia jak kolega pisze, czy komuś była potrzebna taka szuflada
: pn lut 13, 2012 16:07
autor: Ciapek
na moje jest to możliwe.
Pierwsze modele wogóle były jak Caddy. Zdarzały się modele bez komputera FIS.
a co masz nad tym schowkiem na dole? Puste miejsce czy zabudowane jakoś? Pisałeś że pusta przestrzeń, ale z obu stron?
jakieś prowadnice powinieneś widzieć jakby była szuflada.
Mogło nie być szuflady.
Szyflady
: pn lut 13, 2012 16:49
autor: niko02
U mnie w 2004 pod siedzeniem szuflada, a pod szufladą schowek otwierany. Po stronie pasażera tak samo.
: pn lut 13, 2012 17:10
autor: peterb
Z tego co się orientuje to w wersji Conceptline nie było ani szuflady ani schowka. W wersji trendline i highline były już schowki i szuflady pod siedzeniem. W tym co oglądałeś jak był schowek to wydaje mi się, że powinna być też i szuflada.
: pn lut 13, 2012 17:57
autor: andrz3j
u mnie w Highline z 2003 jest jedno i drugie
Re: Szyflady
: pn lut 13, 2012 18:04
autor: Misiek8010
niko02 pisze:U mnie w 2004 pod siedzeniem szuflada, a pod szufladą schowek otwierany. Po stronie pasażera tak samo.
U mnie tak samo - rocznik 2003
: pn lut 13, 2012 18:15
autor: Cyrus
2005 schowki pod siedzeniami i z tyłu
: pn lut 13, 2012 19:43
autor: Ciapek
Cyrus jak z tyłu? Na pewno nie pod siedzeniem tylko w podłodze
: pn lut 13, 2012 20:30
autor: Cyrus
no w podłodze
: pn lut 13, 2012 20:49
autor: Turanek
peterb pisze:wersji Conceptline nie było ani szuflady ani schowka
W 2003 Conceptline nazywał się Basis. Dolny schowek był zawsze, natomiast szuflady seryjnie były od Trendlina (łącznie z regulacją wysokości siedzeń przednich). Szuflad nie można domówić - nie są w opcji.
Mowa tutaj o autach na rynek niemiecki.
: pn lut 13, 2012 20:54
autor: DriverPL
auto które oglądałem miało tylko schowek po stronie "kierowcy" a nad nim była wolna przestrzeń, ale dzięki za informację
