Nadeszła chwila gdy pompka spryskiwaczy padła i mycie szyb na stacjach benzynowych zrobiło się uciążliwe. Do wymiany pompki spryskiwaczy szyb lub reflektorów potrzebne będzie: 1 - Pojemnik na zlanie płynu
2 - Nowy płyn
3 - Nową pompę
4 - Klucze Torx 25 i 30
5 - Mogą się przydać śrubokręty. 1. Skręcamy koła w lewą stronę i zdejmujemy kratkę. - odblokować dwa zatrzaski
- odkręcić dwie śruby
- wyjąć kratkę 2. Odkręcamy zderzak. - odkręcamy dwie śruby górne - odkręcamy dwie śruby w kratce zderzaka
- odkręcamy osiem śrub od spodu zderzaka - odkręcamy cztery śruby z nadkola - odciągamy delikatnie lewą stronę zderzaka i kładziemy na podłoże 3. I mamy dostęp do pompek spryskiwaczy - podkładamy naczynie
- odpinamy wtyczkę
- podnosimy delikatnie pompkę i spuszczamy płyn
- odpinamy wężyki - wkładamy nową pompkę
- podpinamy wężyki
- wpinamy wtyczkę
- wlewamy nowy płyn w celu sprawdzenia szczelności Przed założeniem zderzaka sprawdzamy czy nie spadły wkładki styropianowe i czy czujnik temperatury nie wisi (po prawej stronie pod styropianem na zderzaku) Po umieszczeniu zderzaka wkręcamy wszystkie śruby i cieszymy się sprawnymi spryskiwaczami.
Jeżeli pomogłem daj
Sekcja Pompki
Ostatnio zmieniony wt maja 17, 2016 20:27 przez Maxpl, łącznie zmieniany 5 razy.
