wymiana skrzyni z 5 na 6 2.0 ecofuel Czy się da?
krukim
Auto:: Touran 2.0 cng lpg 2006
Imię:: krukim
Post autor: krukim »
Jak w temacie. Moze ktos probował jakąś przymierzac bo przy 140km/h juz głośno jak nie wiem.
Re: wymiana skrzyni z 5 na 6 2.0 ecofuel Czy się da?
zaloz nawet piatke skrzynei ale od diesla. Nie wiem czy napewno pdopasuje i jakie masz tam sprzeglo- srednice itd ale powina takowa podpasowac. Bedzie przerastac ten silnik.
krukim
Imię:: krukim
Czy da się to sprawdzić w etce czy ktoś próbował zmieniać skrzynie?
Ale jak chcesz sprawdzić to e etce. To program części zamiennych a nie jak dokonać rzeźby w aucie. Tak się robi w innych vagach wiec myślę że przy odrobinie zaparcia można to samemu wykonać.
krukim
Imię:: krukim
Nie zamierzam rzeźbić tylko poprawiać komfort podrózowania. Szukam rozwiazania bo ostatnio sporo jezdze i jest troszkę głośno przy predkosciach autostradowych.
Zapodaj skrzynie od diesla lub daj koła z wyższym profilem. Z przełożenie tez nie ma co przesadzać bo jeśli chcesz lecieć 150 km/h i mieć na budzik 2000 obr to paneli tego długo nie przetrzymaja. O ile silnik na 1 czy 2 biegu ma obciążenie w kilkunastu procentach tak pamiętaj ze przy top speed na autobanie masz 100% obciążenia silnika. Wtedy masz wykorzystany każdy kon mocy jaki masz pod maską.
piotr_poznan1
Post autor: piotr_poznan1 »
znalazłeś odpowiedź czy 6-tka pasuje do ecofuel ?
mam podobny problem tyle że akurat pada mi skrzynka co ciekawe przejechała dopiero 150 tyś. km.
jednak to co zauważyłem to hałas daje raczej wtrysk gazu na obrotach powyżej 4 tyś.
jazda na samej benzynie przy tych prędkościach (pow. 120 km/h) zdecydowanie cichsza.
Piotr
krukim
Imię:: krukim
piotr_poznan1 pisze:znalazłeś odpowiedź czy 6-tka pasuje do ecofuel ?
Piotr
Niestety poki co słabo z tematem. Mam teraz duzo pracy i troche temat zszedł na boczny tor. U mnie wszystko jest ok ze skrzynią tylko poprostu denerwuje mnie ze musze go piłować tak wysoko przy wiekszych predkosciach. Z drugiej jednak strony ta skrzynia ma fajne przelozenia do miasta. Jest bardzo elastyczna i fajnie sie wkreca z dołu" oczywiscie jak na ten silnik" . Moja ma przejechane 180 kkm i jest suchutka i sprawna.Powoli mysle o nowym sprzegle i tak te dwie sprawy chcialem polączyc. Czy ty tez masz przerobiony na lpg?
piotr_poznan1
mam oryginalne cng i pomalutku przymierzam się do tourana w automacie z 1,4 cng
stację mam kilometr od chaty
krukim
Imię:: krukim
w okolicach łodzi lipa z tym cng stąd lpg w moim. Taki juz był i poki co wszystko ok.
