w którym momencie powinna gasnąć kontrolka od poduszek powietrznych czy w tym samym co inne kontrolki czy w innym czasie i czy jest jakiś sprawdzony sposób aby sprawdzić czy na miejscu są wszystkie airbag-i i któraś nie jest wystrzelona .?
DriverPL pisze:w którym momencie powinna gasnąć kontrolka od poduszek powietrznych czy w tym samym co inne kontrolki czy w innym czasie i czy jest jakiś sprawdzony sposób aby sprawdzić czy na miejscu są wszystkie airbag-i i któraś nie jest wystrzelona .?
Powinna zgasnać jak dobrze kojarze ostatnia chwile później.
jeżu pisze:cheles napisał/a:
Dokładnie tak samo. Potwierdzam
w passacie jest to 7 sekund i kontrolka od poduszki gasnie ostatnia... w touranie nie liczyłem ale mi też gaśnie jako ostatnia, a nie razem ze wszystkimi...
balikgdansk pisze:To że kontrolka gaśnie wcale nie oznacza że masz wszystkie poduszki.Komputer też można oszukać malutkim opornikiem.
to sie zgadza, ale czasami są tacy "szpece", że podłaczaja kontrolke poduszki np pod kontrolke ładowania bądź cisnienia oleju... wtedy warto zaobserwować kiedy gaśnie i czy sama czy rzem z innymi, bo powinna sama gasnąć...
balikgdansk pisze:
o to właśnie mi chodzi aby uniknąć tzw. druciarstwa
