ostatnio zaczął mi silnik pyrkotać na biegu jałowym. W takim sensie że co jakiś parę sekund gubi obroty. Podczas jazdy jest w miarę OK tylko przy przyśpieszaniu potrafi się "zawiesić" ale jak już wejdzie na wyższe obroty to jest dobrze.
Błędy z silnika:
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03C-906-056-BAG.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03C 906 056 AM HW: Hardware No
Komponent: MED9.5.10 G00 6097
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: VWZ7Z0D0604243
Kodowanie: 0000072
VCID: 6ED9B52979C97168C30
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
19490 - Czujnik 2 temperatury zasysanego powietrza (G299)
P3034 - 002 - sygnał za duży
17445 - Sterowanie ogrzewania czujnika tlenków azotu
P1037 - 002 - zwarcie z masą - MIL zapalona
16415 - Zespół 1; sonda 1; obwód grzejny
P0031 - 002 - zwarcie z masą - MIL zapalona
Kody gotowości: 1110 0101
Jeśli chodzi o NOx to do wyłączenia. Lambda kupiona ale jeszcze nie założona. Najbardziej interesuje błąd czujnika temp.NIe znalazłem nigdzie interpretacji. Czy ma on bezpośredni wpływ na mieszankę w komorze. Dodam że mam dziwne wrażenie jakby śmierdziało benzyna jak wyciągam bagnet.
Silnik pyrkocze na jałowym
dario25-1978
- Auto:: VW Touran 1.6 16v, 2004
- Imię:: Dariusz
Re: Silnik pyrkocze na jałowym
Kolego coś więcej się dowiedziałeś , mi dzisiaj zaświecił się check i na komputerze mam błędy Nox.
- avisek
- Auto:: 1T1 1.6FSI(BLP)
- Imię:: Emil
U mnie okazało się że pyrkał, bo świece już były mocno dobite. Jeśli chodzi czujnik nox to głupia sprawa ale nie miałem wsadzonego bezpiecznika od czujników.Pewnie ostatnia wizyta u mechanika tym zaowocowała
Jeśli chodzi o sam Nox to jest dużo wątków na ten temat ale moim zdaniem najlepiej go wyłączyć.
