Touran wyje
: wt kwie 26, 2011 10:38
autor: seb_pl
Mam problem z hałasem w moim touranie,przy ok 70 km/h zaczyna strasznie wyć. To mój pierwszy diesel i zastanawiam się czy mogą to być łożyska w kołach czy może to normalne ?
: wt kwie 26, 2011 11:07
autor: spacewalker
Pytanie co masz na mysli pisząc "wyje". Przy 70km/h bez względu jaki bieg ? Co siędzieje jak wcisniesz sprzegło tak by silnik pracowął na wolnych obrotach ?
: wt kwie 26, 2011 12:07
autor: Rauko
Miałem to w kilku egzemplarzach podczas poszukiwań (nie miłosierne wycie, szczególnie dobrze słyszalne na tylnych siedzeniach) - osoby teoretycznie znające się na samochodach obstawiały łożyska w kołach.
: wt kwie 26, 2011 15:13
autor: seb_pl
Na wolnych obrotach to samo więc raczej z silnikiem wszystko ok
Wysłany: Dzisiaj 15:57
Próbowałem wrzucać na luz podczas tego wycia i też to samo. Podniose go dzisiaj i sprawdze czy jest luz przy kołach jeszcze . Tylko dziwne że w 6letnim aucie mogłyby paść łożyska . Jeździłem starszymi i nie było nigdy problemu
Scalony przez: Turanek
: wt kwie 26, 2011 20:38
autor: Rowik
Myśle, że łożyska. Jedź do jakiegoś mechaniora. Niech sprawdzi. Po prostu trzeba zakręcić kołem i będzie słychać. Nie można jednak kręcić jak np. koła będą "zwieszone" (np. auto będzie na podnośniku) tylko trzeba popodkładać. Tak tłumaczył mi mój mechanik, który wymieniał mi oba łożyska z piastami na przodzie. Hałas ustał. Wymieniłem opony i zrobiło się jeszcze ciszej. A właśnie... w jakim stanie opony?
: wt kwie 26, 2011 22:14
autor: seb_pl
właśnie dzisiaj na podnośniku zauważyłem że prawa przednia opona od wewnątrz jest bardzo zużyta a nawet rzekłbym nadaje się do natychmiastowej wymiany bo już druty zaczynają wystawać,żadnych luzów na tym kole a reszta opon w dobrym stanie i też bez luzów.Wydaje mi się że to wycie dochodzi własnie z tego prawego koła na którym jest ta zużyta opona
Wysłany: Dzisiaj 22:17
zauważyłem też że jak wchodzę w zakręt w prawo zaczyna wycie cichnąć zaś w lewo pozostaje bez zmian
Proszę edytować posty, zamiast pisać jeden pod drugim.
: śr kwie 27, 2011 23:01
autor: rufusw
Wygląda na to że prawe łożysko jest do wymiany.
Opony też mogą dawać podobny odgłos,
ale raczej przy zmianie obciążenia hałas nie ustaje.
Tak przy okazji radził bym ustawić geometrie,
bo kolejna opona będzie do wymiany.
