[manual] Wymiana poduszki silnika str. kierowcy
: wt cze 14, 2016 23:52
Witam. Jest to mój pierwszy manual więc postaram się jak najlepiej będę umiał.
Numer części zamiennej : 1K0 199 555 T
Koszt : od 180zł do ok. 220 zł
Wymiana poduszki nastąpiła w silniku 2.0 TDI AZV 136KM 6-biegowy Manual
Narzędzia potrzebne do wymiany poduszki to :
Klucz sześciokątny roz. 10,13,16 i 18 (najlepiej nasadowe lub oczkowe)
Imbus roz. 5
Śrubokręt krzyżakowy.
Dobrze przygotować deski do podłożenia pod skrzynię biegów, oraz lewarek do delikatnego uniesienia skrzyni i silnika oraz preparat penetrujący (ja używałem WD 4o ) do spsikania śrub przy poduszce.
Krok 1: demontujemy gumowy wąż od wlotu powietrza do filtra powietrza oraz odkręcamy śrubokrętem zaznaczone wkręty na obrazku ( nie całkowicie gdyż zostają one w górnym plastiku obudowy filtra powietrza ) odchylamy górną obudowę i mocujemy czymś żeby nie opadała nam na swoje miejsce
Krok 2: Wyciągamy filtr oraz kratkę pod nim następnie odkręcamy kluczem imbusowym śrubę i wyciągamy z gumowych zaczepów dolną część filtra.
Krok 3: Odkręcamy klemy od akumulatora kluczem 10
Krok 4: Odkręcamy mocowanie akumulatora kluczem 13 ( całkowicie z blaszką) i wyciągamy akumulator.
Krok 5: Odkręcamy podstawkę akumulatora kluczem 10 (3 śruby na zdjęciu trzecią wskazuje strzałka) i demontujemy ją . W ten sposób ukaże się nam wiązka w rynnie plastikowej zamontowanej na naszej poduszce silnika.
Krok 6: Po odsłonięciu naszej poduszki podkładamy pod skrzynie i silnik deski podnosimy lewarkiem delikatnie silnik i skrzynie oczywiście nie bezpośrednio lewarkiem o skrzynie tylko o jakąś podkładkę najlepiej drewnianą . Podkładamy nasze drewniane belki tak żeby silnik i skrzynia oparły się o nie i żeby nie spadły nam na ziemię. Przystępujemy do demontażu poduszki. Plastikową rynienkę (zielone) odczepiamy z poduszki i odkręcamy śruby pierw 4 po stronie prawej roz.16 a następnie trzy po stronie lewej roz. 18
I w ten oto sposób nasza poduszka zostaje uwolniona i można ją wymienić.
Sposób montażu jest analogicznie odwrotny do demontażu.
Pozdrawiam i mam nadzieje że się komuś przyda taki manual.
Czas wymiany : 30-60 minutObjawy zerwanej poduszki to zdecydowanie wyczuwalne drgania silnika w trakcie rozruchu, pracy czy zmiany biegów, inne niż oryginalne ułożenie silnika w komorze, zagięte przewody lub linki, które mogą wpływać na pracę na przykład układu chłodzenia bądź przepustnicy. Ze względów bezpieczeństwa oraz możliwości powstania dodatkowych szkód zużytą lub uszkodzoną poduszkę silnika należy bezzwłocznie wymienić na nową.
Imbus roz. 5
