Osłona kabli harmonijka klapy bagażnika
- Auto:: 1T1 1.6 MPI '05 LPG
- Imię:: Kris
Walczyłem z przeciągnięciem kabla cinch przez harmonijkę w klapie bagażnika i poległem... w dodatku prawdopodobnie uszkodziłem mocowanie plastiku.
Jak przeciągaliście przez tą harmonijkę kable?
Jak wymienić harmonijkę lub samo mocowanie plastikowe? Weszło do środka i za pieruny nie chce wyjść, straciłem przy tym kupę czasu aż się ciemno zrobiło.
Punkt wrażliwy na wilgoć ,więc chciałbym to zrobić możliwie jak najlepiej.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Re: Osłona kabli harmonijka klapy bagażnika
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 24&t=14221
wymiana to rozpinowujesz niebieską wtyczkę i ściągasz harmonijkę, zakładasz nową i zapinowujesz
- Imię:: Kris
U mnie ta niebieska wtyczka została w środku i ani myśli wyjść.
Jest trochę już zdeformowana dlatego bardziej bym się skłaniał ku wymianie.
Znacie może nr części?
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Sztywny pilot, płyn do mycia naczyń i trochę zabawy. W 2 klapach przepychałem kable pod kamerę w klapie. Do tego jeszcze na kablu była wtyczka fakra więc przepychałem z tą wtyczką. Nie jest łatwo ale da się.
- Imię:: Kris
Zrobiłem
! Nie starczyło mi kabelka RCA to dosztukowałem, bez końcówki poszło łatwiej.
Obciąłem RCA obwiązałem taśma z grubą żyłką od kosy spalinowej i przeciągnąłem. 2 kabelki zasilania i sygnałowy. Zaczep wtyczki górnej popsułem, ale uszczelkę przyczepiłem na klej -guma metal " MULTIBOND 26" , bo leje potwornie, jakoś było się trzeba ratować - trzyma jak w oryginale.
Dla potomny zostawiam nr części - "harmonijka" 1t0971829e.
- jarry
- Imię:: Rołbert
ja też na zlocie przy podpinaniu zasilania do listwy LED, ale chyba na połowie zaczepów wytrzyma, w każdym razie bez klejenia jakoś trzyma, jak średnio mocno szarpnę to się rozpadakrzychu271 pisze:Zaczep wtyczki górnej popsułem
- Auto:: Touran,AVQ 2003
- Imię:: Szymon
Witam i mnie przytrafiło się połamanie tej niebieskiej klamry w górnej cześć
wie ktoś może gdzie można je kupić, bo na allegro i innych portalach nie ma tych elementów;(
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Kupowałem harmonijke na słupku "b" w Aso i zapłaciłem coś koło 40-50 zł już nie pamiętam dokładnie.
