Vlepki - wszystkie wzory - dyskusja
Wszystkie sprawy związane z Vlepkami...
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Re: Naklejki Vlepki - klapa, drzwi - wątek zbiorczy - zapisy
Post autor: Ciapek »
Jeżeli chce taka wlepke klubowa bez nicka jaka zamawiałem z 5 lat temu kiedy do wyboru były chyba tylko 3 kolory: czarny, biały i srebrny/szary i ja mam taką szara (dobrze wygląda na czarnym lakierze) to jaką opcję mam wybrać? Doradzicie?
Pozdr
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ciapek pisze:Jeżeli chce taka wlepke klubowa bez nicka jaka zamawiałem z 5 lat temu kiedy do wyboru były chyba tylko 3 kolory: czarny, biały i srebrny/szary i ja mam taką szara (dobrze wygląda na czarnym lakierze) to jaką opcję mam wybrać? Doradzicie?
Ja bym brał SP-090, właśnie trzymam taką w ręku i dla mnie super się prezentuje :), ewentualnie jak jaśniej i odblaskowo to O-010.
Jak chcesz bez nicka to mam kilka kolorów od ręki.
Ciapek
Imię:: B
Re: Vlepki - wszystkie wzory - dyskusja
a czy jest jeszcze ten wzór z adresem www?
aktualnie obowiązującym wzorem jest ten bez www, ale na życzenie nie ma problemu żeby wykonać wersję z www nawet w jednym egzemplarzu
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
To jest nas więcej bo ja też bym chciał stary wzór, i kolor taki jak Ciapek, ewentualnie może jakiś odblask.
no to się organizować chłopaki w jakieś zamówienie skonkretyzowane i będę działał :super:
gordon
Imię:: Ireneusz
Jak rozumiem tworzymy normalne zamówienie w wątku do zamawiania vlepek, z zaznaczeniem, że to ma być stary wzór? Czy założysz Jarry nowy wątek do zamawiania vlepek wg starego wzoru?
Ciapek
Imię:: B
gordon a też chcesz ten szary kolor?
To nie jest biały. Jarrey pisał o SP-090, ale to jest połysk. Ja miałem mat i taki polecam :)
gordon pisze:To jest nas więcej bo ja też bym chciał stary wzór, i kolor taki jak Ciapek, ewentualnie może jakiś odblask.
Tak samo i Ja
gordon
Imię:: Ireneusz
Tak dokładnie Ciapek, taki jak Twój. Przynajmniej jak były dostępne 3 kolory to wziąłem właśnie ten srebrny/szary matowy i czarny. Ten srebrny szary na moim lakierze (LD7X) wygląda zarąbiście (moim zdaniem), widać, ale nie kłuje w oczy.
Teraz jak są odblaskowe kolory to może bym wziął żeby w nocy świecił, ale też niekoniecznie. Na pewno tych srebrnych starego wzoru bez nicka, to 3 sztuki się piszę.
O właśnie, Jarry jak trzeba to mam gdzieś jeszcze tą czarną vlepę więc mogę zeskanować/podesłać Ci, może będzie łatwiej. Muszę jej poszukać.
A jak to jest z tą folią odblaskową? Biały to biały czy jednak bardziej szary???
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Ja bym chciał czarna wlepe bez nicka. Da rade zamówić?
gordon pisze:Jarry jak trzeba to mam gdzieś jeszcze tą czarną vlepę więc mogę zeskanować/podesłać Ci
mam wszystkie wzory stare i nowe więc nie ma takiej potrzeby, ale dziękuję że pamiętałeś :)
Cesarz pisze:A jak to jest z tą folią odblaskową? Biały to biały czy jednak bardziej szary???
jasno szaro-srebrna
bartez55 pisze:Ja bym chciał czarna wlepe bez nicka. Da rade zamówić?
jasne :super:
kolega Waldess czeka na vlepkę z nickiem na więcej chętnych, może koledzy Ciapek i Cesarz by się zdecydowali na coś żeby uruchomić produkcję?
w razie co mogę w razie szybkiej decyzji do Kalendarza dołożyć
