Strona 1 z 3
Vlepki - wszystkie wzory - dyskusja
: czw cze 23, 2016 09:52
autor: jarry
Wszystkie sprawy związane z Vlepkami...
Re: Naklejki Vlepki - klapa, drzwi - wątek zbiorczy - zapisy
: ndz wrz 18, 2016 09:49
autor: Ciapek
Jeżeli chce taka wlepke klubowa bez nicka jaka zamawiałem z 5 lat temu kiedy do wyboru były chyba tylko 3 kolory: czarny, biały i srebrny/szary i ja mam taką szara (dobrze wygląda na czarnym lakierze) to jaką opcję mam wybrać? Doradzicie?
Pozdr
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
: czw wrz 22, 2016 14:17
autor: jarry
Ciapek pisze:Jeżeli chce taka wlepke klubowa bez nicka jaka zamawiałem z 5 lat temu kiedy do wyboru były chyba tylko 3 kolory: czarny, biały i srebrny/szary i ja mam taką szara (dobrze wygląda na czarnym lakierze) to jaką opcję mam wybrać? Doradzicie?
Ja bym brał SP-090, właśnie trzymam taką w ręku i dla mnie super się prezentuje :), ewentualnie jak jaśniej i odblaskowo to O-010.
Jak chcesz bez nicka to mam kilka kolorów od ręki.
Re: Vlepki - wszystkie wzory - dyskusja
: ndz lis 20, 2016 14:22
autor: Ciapek
a czy jest jeszcze ten wzór z adresem www?
: ndz lis 20, 2016 15:46
autor: jarry
aktualnie obowiązującym wzorem jest ten bez www, ale na życzenie nie ma problemu żeby wykonać wersję z www nawet w jednym egzemplarzu
: ndz lis 20, 2016 16:34
autor: gordon
To jest nas więcej bo ja też bym chciał stary wzór, i kolor taki jak Ciapek, ewentualnie może jakiś odblask.
: ndz lis 20, 2016 16:37
autor: jarry
no to się organizować chłopaki w jakieś zamówienie skonkretyzowane i będę działał :super:
: ndz lis 20, 2016 16:48
autor: gordon
Jak rozumiem tworzymy normalne zamówienie w wątku do zamawiania vlepek, z zaznaczeniem, że to ma być stary wzór? Czy założysz Jarry nowy wątek do zamawiania vlepek wg starego wzoru?
: ndz lis 20, 2016 16:49
autor: Ciapek
gordon a też chcesz ten szary kolor?
To nie jest biały. Jarrey pisał o SP-090, ale to jest połysk. Ja miałem mat i taki polecam :)
: ndz lis 20, 2016 16:50
autor: Cesarz
gordon pisze:To jest nas więcej bo ja też bym chciał stary wzór, i kolor taki jak Ciapek, ewentualnie może jakiś odblask.
Tak samo i Ja
: ndz lis 20, 2016 17:07
autor: gordon
Tak dokładnie Ciapek, taki jak Twój. Przynajmniej jak były dostępne 3 kolory to wziąłem właśnie ten srebrny/szary matowy i czarny. Ten srebrny szary na moim lakierze (LD7X) wygląda zarąbiście (moim zdaniem), widać, ale nie kłuje w oczy.
Teraz jak są odblaskowe kolory to może bym wziął żeby w nocy świecił, ale też niekoniecznie. Na pewno tych srebrnych starego wzoru bez nicka, to 3 sztuki się piszę.
O właśnie, Jarry jak trzeba to mam gdzieś jeszcze tą czarną vlepę więc mogę zeskanować/podesłać Ci, może będzie łatwiej. Muszę jej poszukać.
: ndz lis 20, 2016 17:10
autor: Cesarz
A jak to jest z tą folią odblaskową? Biały to biały czy jednak bardziej szary???
: ndz lis 20, 2016 17:36
autor: bartez55
Ja bym chciał czarna wlepe bez nicka. Da rade zamówić?
: ndz lis 20, 2016 22:38
autor: jarry
gordon pisze:Jarry jak trzeba to mam gdzieś jeszcze tą czarną vlepę więc mogę zeskanować/podesłać Ci
mam wszystkie wzory stare i nowe więc nie ma takiej potrzeby, ale dziękuję że pamiętałeś :)
Cesarz pisze:A jak to jest z tą folią odblaskową? Biały to biały czy jednak bardziej szary???
jasno szaro-srebrna
bartez55 pisze:Ja bym chciał czarna wlepe bez nicka. Da rade zamówić?
jasne :super:
: śr gru 07, 2016 12:00
autor: jarry
kolega Waldess czeka na vlepkę z nickiem na więcej chętnych, może koledzy Ciapek i Cesarz by się zdecydowali na coś żeby uruchomić produkcję?
w razie co mogę w razie szybkiej decyzji do Kalendarza dołożyć
