kontrolka spalin silnika
- baron
- Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
- Imię:: Rafał
witam wszystkich.podpowiedzcie,może ktoś z was już coś takiego miał.touran,2008-bluemotion-pali mi się cały czas kontrolka spalin.początkujący komputerowiec mi to skasował ale pojawiło się następnego dnia.dodam,że auto jeździ bez żadnych zmian w osiągach i w ogóle jest ok.martwi mnie to bo mogę się w końcu zatrzymać na dobre.dzięki za sugestie.pozdrawiam.
- baron
- Imię:: Rafał
wykasował mi kontrolkę i 2 błędy-niestety nie wiem jakie kody.dziś byłem u innego speca.powiedział,że to błąd dpf-u i także "oczyścił zegar".kompletne usunięcie dpf-nie bardzo chcę się na to pisać bo wybieram się na wczasy za granicę przez niemcy.wracam właśnie z teoretycznego wypalania dpf.teoretycznego bo nie wiem czy te oględziny to nie spychologia ale zobaczymy.w każdym razie:2500 obr.prędk.60 km/godz.na 3 biegu przez 25 min i nic się nie działo.nie wiem czy to dobrze czy nie powinno być jakiś oznak wypalania jak piszą na forum niektórzy z tym problemem np."siwo z tyłu".
podrzućcie swoje opinie.dzięki i pozdrawiam.
- patarek
- Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
- Podziękował: 36 razy
A co mają do tego wczasy w niemczech?
Wjeżdżając do "umweltzone" tak czy siak musisz mieć "liścia" którego załatwisz sobie w polsce i DPF - out
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
- patarek
No zgadza się ale liścia dostaniesz tak czy siak czy masz DPF czy nie.
Z tym DPFem chodzi o to że niemcy, holendrzy i nie wiem czy francuzi płacą mniejsze podatki za samochody.
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
już to chyba gdzieś pisałem... powiem na własnym przykładzie... w Bremen i Hamburgu wjeżdzam sobie do centrum miasta tzw. "UmweltZone", kontroli miałem już kilka i jeszcze nigdy mi nikt nie sprawdzał spalin... zazwyczaj wjeżdzam osobówkami ale czasami też i najazdem... niegdy nie było z tym problemu...aby była naklejka...Rauko pisze:Ale mając liścia i nie mając DPFu możesz mieć pory problem - tak mają mierniki czystości spalin
- baron
- Imię:: Rafał
z komputera mam takie kody błędów:
00988,01504,00985,01506,01519,00446,02385,00154,02383,00664,01406,01407,
po wykasowaniu błędów kontrolka zniknęła ale zapaliła się przy ponownym uruchomieniu silnika.według kodów błędów kombinuję że może to wszystko wina słabego akumulatora.nie mam problemu z odpalaniem ale przy słuchaniu radia przez syna przez 0,5 godz. bateria padła.podpowiedzcie czy może to być przyczyną,czy ktoś już miał taki przypadek.
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
VWonline
Oczywiście część tych błędów może być spowodowanych słabym akumulatorem, jednak nie ma tu ani jednego błędu ze sterownika silnika. Jeśli kontrolka faktycznie się świeci to odczytaj błędy bo tam jest problem.
A jeśli chodzi o DPF to bez mierników w kilka sekund można stwierdzić czy auto go ma czy nie
- baron
- Imię:: Rafał
Tuesday,06,March,2012,19:23:18:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Control Module Part Number: 03G 906 056 HW: 03G 906 021 AB
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 2832
Software Coding: 0000072
VCID: E4C328A35ECB
3 Faults Found:
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal
P0471 - 000 - -
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 219292 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:53:11
RPM: 756 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): -25.50
(no units): -25.50
(no units): 44.0
Temperature: 108.0°C
Temperature: -1.8°C
009299 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor: Implausible Signal
P2453 - 000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 219292 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:20:47
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): -30.60
(no units): -25.50
(no units): 0.0
Temperature: 114.0°C
Temperature: -2.7°C
001138 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too Low
P0472 - 000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Time Indication: 0
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.87 V
Mileage: 260 km
Temperature: -12.0°C
Absolute Pres.: 948.6 mbar
Readiness: 1 1 0 0 1
kupiłem oryginalny czujnik j.w.,wykasowałem błąd i to samo.przejrzałem obydwa przewody połączeniowe z dpf-em i nic ciekawego nie widać.oczyściłem kość łączącą z czujnikiem i też wszystko wygląda w porządku.Panowie-jakieś pomysły mile widziane bo już mi tatuaże schodzą.
VCID: E4C328A35ECB
3 Faults Found:
P0471 - 000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 219292 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:53:11
RPM: 756 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): -25.50
(no units): -25.50
(no units): 44.0
Temperature: -1.8°C
P2453 - 000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 219292 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:20:47
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): -30.60
(no units): -25.50
(no units): 0.0
Temperature: -2.7°C
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Time Indication: 0
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.87 V
Mileage: 260 km
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Blok 70 sprawdź zapełnienie filtra, może jest przytkany...
Druga sprawa sprawdź czujniki temperaturowe.
Trzeczia sprawa jak nie ogarniesz to pisz na PW pomogę.
- baron
- Imię:: Rafał
według bloków zapełnienie 15% i 64mg.nie wiem czemu u mnie w bl.68.
właśnie wróciłem z trasy i wypalania.zrobiłem jak opisuje to kolega na forum,wszystko ładnie ,parametry ok,zapaliła się kontrolka dpf na desce,temp.ok ale:no właśnie,nie zaobserwowałem żadnego dymu z wydechu,zapełnienie filtra nie zmieniło się nawet o 1%.procedurę zrobiłem 2 razy i nic.a błędy z czujn.różnicy ciśnień jak w moim poście wywalają się nadal.
jakieś pomysły.
jakieś pomysły.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
baron1 pisze:według bloków zapełnienie 15% i 64mg.nie wiem czemu u mnie w bl.68.
jakieś pomysły.
Napisałem Ci wszystko na PW.
- PLecy
- Auto:: Touran 2.0 TDI 07r
Re: kontrolka spalin silnika
Podepnę się pod temat wczoraj wyskoczyła mi kontrolka silnika na desce wszybko wszedłem w komputer mam apke w radiu "torque" i wyskakuje błąd
P0471 exhaust pressure sensor range/performance
Po skasowaniu błedu i po przejechaniu kilku kilometrów błąd powraca
nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takimi może koledzy mieli podobny przypadek i wiedzą co zrobić? auto nie traci mocy ani nie daje jakis oznak
Pozdrawiam Marcin
Pozdrawiam Marcin
- Piter7707
- Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 30 razy
Ja mam też 2.0 TDI cfhc silnik sam włancza dopalanie dpf są wtedy podwyższone obroty na tysiąc i jak depniesz to zadymi kontrolka zapala się jak przerwiesz ten proces parę razy i wtedy trzeba go przegonić mi raz się zapaliła po 5km 3tys obr zgasła.Jak ci nie gaśnie to jakiś grubszy problem.Ja zakupiłem elm 327 i na tel aplikacja vag dpf widzę jak zapełnia i kiedy wypala i czy już wypalił
