Uszkodzona poduszka skrzyni biegów FILM
GSG-9
Auto:: Touran 1.9 tdi 2007r
Post autor: GSG-9 »
Czy poduszka jest uszkodzona.Narazie odkręciłem akumulator i podstawę. Małym przecinarki em jednym palcem jestem w stanie przesuwać silnik przód tył. Nie wiem jak jest zbudowana ta poduszka i czy powinien być taki luz.Dopiero w piątek ją wykręcę i nie wiem czy zamawiać nową. Objawów żadnych nie ma.Biegi wchodzą dobrze tylko przy ruszaniu mam jakby wibracje silnika i podwozia albo sprzęgło albo ta poduszka.
https://youtu.be/AsoQiauGlrM
Evo12
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Re: Uszkodzona poduszka skrzyni biegów FILM
Post autor: Evo12 »
GSG-9 pisze:Witam.
Jak złapiesz za silnik i ruszasz to tez z taka latwoscia ? Jak tak to do wymiany.
Dobrze jest nie wymyślaj. Co to ma być przyspawane do karoserii. Po to jest poducha by izolować drgania silnika. Nie może jedynie się tak ruszać ze będzie stukac. Wymieniałem poduche w golfie jak na radzie dawałem w pędzel to stukalo o podluznice.
GSG-9
Post autor: GSG-9 »
Złapałem za silnik od strony kierowcy i mogę nim poruszać przód tył nie używając do tego wielkiej siły.
Od strony pasażera silnik leży sztywno.
To jest okej.
Evo12
Post autor: Evo12 »
wesol pisze:To jest okej.
:haha: :haha: :haha:
a co z jednej moze latać? z dwoch stron ma być "sztywno" mialem to samo u siebie... dla pewnosci zobacz jeszcze poduszki na dole tam gdzie wchodzi "lizak" bo one tez odpowiadaja za drgania, ale głownie przy wstecznym
Edyta,
Poproś kogoś by odpalil tobie kilka razy auto a ty partrz z ktorej strony lata silnik, ewnetualnie reczny skrecone czesciowo kola (w strone badanej poduszki) i puszczasz i wciskasz sprzegło naprzemiennie i jak jest walnięta to bedzie latać, ale najlepszy test jest z odpalaniem, ale skoro mówisz ze lata (ruszasz dłonia) to na moje podczas odpalania bedzie chcialo go wyrwać nie masz uderzenia przy odpaleniu ?
GSG-9
Post autor: GSG-9 »
Poduszki na dole są ok.Zmienialem stabilizator to miałem całe sanki zawalone i tam wszystko całe i nie spękane.
Przy odpaleniu nie mam uderzenia.
Kurcze chyba ją wyciągnę dla pewności.
A możecie sprawdzić w swoich autach jak to wygląda czy jak złapiecie za silnik to możecie nim poruszać od strony akumulatora!?
Evo12
Post autor: Evo12 »
GSG-9 pisze:Poduszki na dole są ok.Zmienialem stabilizator to miałem całe sanki zawalone i tam wszystko całe i nie spękane.
Na rozwalonej mogłem, teraz ruch jest minimalny.
pinacik
Auto:: Turas, AVQ, 2003
Post autor: pinacik »
GSG-9 pisze:Przy odpaleniu nie mam uderzenia.
U mnie też mam taki luz i zastanawiam się nad wymianą. Od jakiegoś czasu pojawiły mi się drgania podczas jazdy przechodzące na karoserię. Robi się tak tylko w okolicy 2tys obr/min. Wystarczy że przyhamuję silnikiem i ponownie dodam gazu i jest zazwyczaj OK.
GSG-9 a co u Ciebie? Wymieniałeś? Jak sytuacja?
Codziennie budzę się przystojniejszy, ale dzisiaj to już przesadziłem ;-)
