Uszkodzona poduszka skrzyni biegów FILM
: wt cze 28, 2016 16:17
autor: GSG-9
Czy poduszka jest uszkodzona.Narazie odkręciłem akumulator i podstawę. Małym przecinarki em jednym palcem jestem w stanie przesuwać silnik przód tył. Nie wiem jak jest zbudowana ta poduszka i czy powinien być taki luz.Dopiero w piątek ją wykręcę i nie wiem czy zamawiać nową. Objawów żadnych nie ma.Biegi wchodzą dobrze tylko przy ruszaniu mam jakby wibracje silnika i podwozia albo sprzęgło albo ta poduszka.
https://youtu.be/AsoQiauGlrM
Re: Uszkodzona poduszka skrzyni biegów FILM
: wt cze 28, 2016 17:12
autor: Evo12
GSG-9 pisze:Witam.
Jak złapiesz za silnik i ruszasz to tez z taka latwoscia ? Jak tak to do wymiany.
: wt cze 28, 2016 17:19
Dobrze jest nie wymyślaj. Co to ma być przyspawane do karoserii. Po to jest poducha by izolować drgania silnika. Nie może jedynie się tak ruszać ze będzie stukac. Wymieniałem poduche w golfie jak na radzie dawałem w pędzel to stukalo o podluznice.
: wt cze 28, 2016 17:42
autor: GSG-9
Złapałem za silnik od strony kierowcy i mogę nim poruszać przód tył nie używając do tego wielkiej siły.
Od strony pasażera silnik leży sztywno.
: wt cze 28, 2016 18:54
To jest okej.
: wt cze 28, 2016 21:21
autor: Evo12
wesol pisze:To jest okej.
a co z jednej moze latać? z dwoch stron ma być "sztywno" mialem to samo u siebie... dla pewnosci zobacz jeszcze poduszki na dole tam gdzie wchodzi "lizak" bo one tez odpowiadaja za drgania, ale głownie przy wstecznym
Edyta,
Poproś kogoś by odpalil tobie kilka razy auto a ty partrz z ktorej strony lata silnik, ewnetualnie reczny skrecone czesciowo kola (w strone badanej poduszki) i puszczasz i wciskasz sprzegło naprzemiennie i jak jest walnięta to bedzie latać, ale najlepszy test jest z odpalaniem, ale skoro mówisz ze lata (ruszasz dłonia) to na moje podczas odpalania bedzie chcialo go wyrwać nie masz uderzenia przy odpaleniu ?
: śr cze 29, 2016 07:31
autor: GSG-9
Poduszki na dole są ok.Zmienialem stabilizator to miałem całe sanki zawalone i tam wszystko całe i nie spękane.
Przy odpaleniu nie mam uderzenia.
Kurcze chyba ją wyciągnę dla pewności.
A możecie sprawdzić w swoich autach jak to wygląda czy jak złapiecie za silnik to możecie nim poruszać od strony akumulatora!?
: sob lip 02, 2016 09:38
autor: Evo12
GSG-9 pisze:Poduszki na dole są ok.Zmienialem stabilizator to miałem całe sanki zawalone i tam wszystko całe i nie spękane.
Na rozwalonej mogłem, teraz ruch jest minimalny.
: śr lis 16, 2016 21:42
autor: pinacik
GSG-9 pisze:Przy odpaleniu nie mam uderzenia.
U mnie też mam taki luz i zastanawiam się nad wymianą. Od jakiegoś czasu pojawiły mi się drgania podczas jazdy przechodzące na karoserię. Robi się tak tylko w okolicy 2tys obr/min. Wystarczy że przyhamuję silnikiem i ponownie dodam gazu i jest zazwyczaj OK.
GSG-9 a co u Ciebie? Wymieniałeś? Jak sytuacja?
