Strona 1 z 3
Świeci się kontrolka ESP (off)
: pn lut 20, 2012 23:33
autor: jarek.zloty
Pomóżcie
Kupiłem Tourana. Świeci się kontrolka ESP (off) i nie mogę wyłączyć (działa ABS)
Komputer pokazuje błąd czujnika ciśnienia płynu hamulcowego. Czy jest jakaś możliwość wyłączenia samej kontrolki od ESP bo mnie to denerwuje.
: wt lut 21, 2012 00:17
autor: GASIOR997
Robiłeś skan samochodu VCDS-em ? Może musisz zrobić akceptacje tylko ABS i ESP i po kłopocie.
: wt lut 21, 2012 07:30
autor: jarek.zloty
tak robiłem scan vagiem a nie wiem jak się robi akceptację ESP i ABS a ciśnienie na pompie jest 2,15 bara a powinno bys 2.5 bara.
: wt lut 21, 2012 09:12
autor: Dodi
jarek.zloty pisze: i nie mogę wyłączyć (działa ABS)
a niby jak to chciałeś wyłączyć? kompem tego nie zrobisz... co najwyżej możesz sobie bezpiecznik wyjąc i nie bedziesz miał ABS-u ale za to będzie wieksza choinka na liczniku...
: wt lut 21, 2012 10:17
autor: Ciapek
Jarek nie kombinuj tylko napraw auto u mechanika.
: wt lut 21, 2012 17:37
autor: Turanek
jarek.zloty pisze:Komputer pokazuje błąd czujnika ciśnienia płynu hamulcowego.
Podaj konkretny zapis błędu
: czw lut 23, 2012 00:51
autor: domjenick
zapewne “01435 Brake Pressure Sensor 1 (G201)”
dosyć częsta przypadłość Touranów- jeśli to to, to trzeba wymienić moduł z czujnikiem w pompie ABS
: pt lut 24, 2012 21:16
autor: jarek.zloty
czy taka naprawa jast droga???
[ Dodano: Sob Lut 25, 2012 11:46 ]
tj. czujnik ciśnienia hamowania
: sob lut 25, 2012 12:56
autor: domjenick
to zależy kto to będzie robił -na Ebayu możesz kopić ten moduł za 140 Funtów, ale stary musisz im odesłać i samemu to można wymienić
na pewno będzie taniej, niż w serwisie VW
Re: Świeci się kontrolka ESP (off)
: czw lis 07, 2013 21:08
autor: marcin0628
koledzy może ktoś mi pomoże?. Trochę zwlekałem z wymianą tarcz hamulcowych kierownicą trzepało nie miłosiernie i wtedy zaczęło wywalać ESP i regularnie po 10km lub 10min jazdy rozłącza ESP. I tak za każdym razem, a tu zima za pasem i muszę coś z tym zrobić. ABS w porządku i zanim nie rozłączy ESP to działa, a potem siada no chyba, że stanę zgaszę i ponownie odpalę. Elektronik polecił mi najpierw sprawdzenie geometrii kół. Sprawdziłem wszystko gra. Więc znów będę się musiał do niego wybrać. Tylko zastanawiam się czy to nie czujnik ESP ma już dość???
: wt lis 19, 2013 21:49
autor: jarek.zloty
panowie czy to normalne żeby co 1,5 roku zdychał czujnik ciśnienia hamowania????kod błędy 059b
: czw lis 21, 2013 13:28
autor: Ciapek
a gdzie Ty naprawiales to auto?
: pt lis 22, 2013 19:35
autor: jarek.zloty
service boscha w holandii
-- 22 lis 2013, o 18:39 --
http://www.garagerosendaal.nl/
-- 1 gru 2013, o 18:32 --
auto przez 2 tygodnie stało na parkingu nie było używane . Czy to może być przyczyną że dostała się wilgoć do środka ???
: śr paź 15, 2014 21:37
autor: g_b
Witajcie. Dzisiaj i mnie to dopadlo... Esp sie swieci i nie gasnie. Abs dziala ok ale Esp, kontrola trakcji padla niestety. wczoraj bylo ok dzis wsiadam do samochodu i zonk. srobilem skan i blad 01435- brake pressure sensor1 (g201), 012 electrical fault in circut. mniemam ze czujnik do wymiany:-(
czy ktos probowal odpinania klemy na chwile, moze to by pomoglo bo duze dzis mialem zaskoczenie jak esp sie palilo...?
: śr paź 15, 2014 21:42
autor: dexter23pl
Jak ty ten czujnik chcesz wymienić jak on jest wbudowany w pompę ? Sprubuj zaadaptować na nowo czujnik . Po odliczeniu aku nie wiem czy zrobisz adaptacje wspomagania.
