Świeci się kontrolka ESP (off)
jarek.zloty
Auto:: 2.0 TDI ,140kM , 2007 rok
Imię:: Jarek
Post autor: jarek.zloty »
Pomóżcie :!: Kupiłem Tourana. Świeci się kontrolka ESP (off) i nie mogę wyłączyć (działa ABS)
Komputer pokazuje błąd czujnika ciśnienia płynu hamulcowego. Czy jest jakaś możliwość wyłączenia samej kontrolki od ESP bo mnie to denerwuje.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Robiłeś skan samochodu VCDS-em ? Może musisz zrobić akceptacje tylko ABS i ESP i po kłopocie.
jarek.zloty
Imię:: Jarek
tak robiłem scan vagiem a nie wiem jak się robi akceptację ESP i ABS a ciśnienie na pompie jest 2,15 bara a powinno bys 2.5 bara.
Jarek mój VW TOURAN 2.0 TDI , 140kM , 2007r
http://i1380.photobucket.com/albums/ah1 ... jgsf48.jpg
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
jarek.zloty pisze: i nie mogę wyłączyć (działa ABS)
a niby jak to chciałeś wyłączyć? kompem tego nie zrobisz... co najwyżej możesz sobie bezpiecznik wyjąc i nie bedziesz miał ABS-u ale za to będzie wieksza choinka na liczniku...
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Jarek nie kombinuj tylko napraw auto u mechanika.
jarek.zloty pisze:Komputer pokazuje błąd czujnika ciśnienia płynu hamulcowego.
Podaj konkretny zapis błędu
domjenick
Post autor: domjenick »
zapewne “01435 Brake Pressure Sensor 1 (G201)”
dosyć częsta przypadłość Touranów- jeśli to to, to trzeba wymienić moduł z czujnikiem w pompie ABS
jarek.zloty
Imię:: Jarek
czy taka naprawa jast droga???
[ Dodano: Sob Lut 25, 2012 11:46 ]
tj. czujnik ciśnienia hamowania
domjenick
to zależy kto to będzie robił -na Ebayu możesz kopić ten moduł za 140 Funtów, ale stary musisz im odesłać i samemu to można wymienić ;) na pewno będzie taniej, niż w serwisie VW
marcin0628
Re: Świeci się kontrolka ESP (off)
Post autor: marcin0628 »
koledzy może ktoś mi pomoże?. Trochę zwlekałem z wymianą tarcz hamulcowych kierownicą trzepało nie miłosiernie i wtedy zaczęło wywalać ESP i regularnie po 10km lub 10min jazdy rozłącza ESP. I tak za każdym razem, a tu zima za pasem i muszę coś z tym zrobić. ABS w porządku i zanim nie rozłączy ESP to działa, a potem siada no chyba, że stanę zgaszę i ponownie odpalę. Elektronik polecił mi najpierw sprawdzenie geometrii kół. Sprawdziłem wszystko gra. Więc znów będę się musiał do niego wybrać. Tylko zastanawiam się czy to nie czujnik ESP ma już dość???
jarek.zloty
Imię:: Jarek
panowie czy to normalne żeby co 1,5 roku zdychał czujnik ciśnienia hamowania????kod błędy 059b
Ciapek
Imię:: B
a gdzie Ty naprawiales to auto?
jarek.zloty
Imię:: Jarek
service boscha w holandii
-- 22 lis 2013, o 18:39 --
http://www.garagerosendaal.nl/
-- 1 gru 2013, o 18:32 --
auto przez 2 tygodnie stało na parkingu nie było używane . Czy to może być przyczyną że dostała się wilgoć do środka ???
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Witajcie. Dzisiaj i mnie to dopadlo... Esp sie swieci i nie gasnie. Abs dziala ok ale Esp, kontrola trakcji padla niestety. wczoraj bylo ok dzis wsiadam do samochodu i zonk. srobilem skan i blad 01435- brake pressure sensor1 (g201), 012 electrical fault in circut. mniemam ze czujnik do wymiany:-(
czy ktos probowal odpinania klemy na chwile, moze to by pomoglo bo duze dzis mialem zaskoczenie jak esp sie palilo...?
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Jak ty ten czujnik chcesz wymienić jak on jest wbudowany w pompę ? Sprubuj zaadaptować na nowo czujnik . Po odliczeniu aku nie wiem czy zrobisz adaptacje wspomagania.
