Połowa deski cały czas grzeje-
Michall
Auto:: VW POLO CROSS 1.4 TDI +
Imię:: Michal
Post autor: Michall »
Wszystkich forumowiczów, mam problem ze swoim Touranem a mianowicie z nawiewem powietrza jak ustawie po lewej stronie (strona kierowcy) LO to leci cały czas wręcz gorace powietrze a z prawej strony wszystko ok jak jest ustawione HI to gorące i stopniowo zmniejszam temperaturę np. do 16 to leci Chłodnickie a w drugiej połowie deski non stop gorące i nawet jak ustawie 17* to nie ma reakcji. Robiłem te nastawy co nie którzy radzą na forum ale to nie pomogło, proszę o pomoc od czego zacząć gdzie zajrzeć żeby to naprawić bo nie długo się ugotuje w samochodzie.
Sprawdzałeś vagiem?-->może klapki?
'Najpierw zrób scan
nico21
Post autor: nico21 »
na 99% będziesz miał walnięty silniczek klapki regulacji temperatury dla kierowcy (strony lewej). Ja miałem tak że wiało mi tylko zimne powietrze niezależnie od nastawienia na pokrętnie tylko ze po stronie pasażera. Wymieniłem silniczek i sprawa załatwiona.
Wystarczyło zdemontować schowek i do silniczka się dostałem, nie pamiętam jak wygląda sprawa dostępu do silniczka od strony kierowcy.
Michall
Imię:: Michal
Problem juz rozwiązany wszystko chodzi aż miło problem leżał po stronie silniczka od klapy prawej strony tak jak kolega nico21 pisał. Trezba było włożyć głęboko ręke i ten silniczek wykręcić. Cena 50 zł za silniczek i 50 zł za robotę.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem
abdj
Auto:: 1T3 2.0 TDI 2010
Post autor: abdj »
Jak to sie konkretnie nazywa zeby poszukać na allegro :> U mnie rowniez od kierowcy grzeje na maksa a u pasazera normalnie ile ustawie. Nowy ten silniczek pewnie drogi 8)
Michall
Imię:: Michal
Kolego abdj silniczek nie jest taki drogi tylko ciężko się do niego dobrać on znajduje się po lewej stronie nagrzewnicy. U mnie musieliśmy rozebrać cały dół i część tunelu żeby go zlokalizować i wykręcić. Było trochę roboty ale się udało bo jak cieplej się robi za oknem to się nie da wytrzymać w samochodzie.
Podaje linka do tych silniczków klap
http://moto.allegro.pl/vw-passat-tiguan ... 91229.html
[/b]
manius
Post autor: manius »
koledzy pomozcie , gdzie szukac tego silniczka z prawej strony, jak on wyglada czego szukac,
mianowicie caly czas leci zimne,a idzie zima,wiec nie ciekawie.
wyjalem dzis schowek, i nic podobnego tam nie widzialem, oprocz silniczka od obiegu zamknietego,
oraz silniczka nastawy gdzie ma dmuchac góra/srodek/dół na wysokosci pokretel tylko z tyłu,ale on tez chodzi. zauwazylem ze reaguje on tez jak na dmuchanie jest wylaczone,a kreci sie kółkiem od temp prawej strony, ale mimo to nic nie grzeje. pomozcie jak to rozgryźć. :roll:
kto jak nie my
