Wypadający szósty bieg
kkstargard
Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
Imię:: Konrad
Post autor: kkstargard »
Witajcie!
Posiadam Tourana 1T1 z 2003r. Silnika 1.9 tdi, 100 km, skrzynia szóstka.
Od jakiegoś czasu, mam tak, że w trakcie jazdy wypada mi szósty bieg... Nieważne, czy przyśpieszam, czy zwalniam, czy leci na tempomacie ... Nie ma reguły ...
Ostatnio zauważyłem również, iż jak wyskoczy, przez krótką chwilę mam tak, że biegi o wiele ciężej wchodzą... Potem się to normuje.
Czy ta wypadająca szóstka, może być inny objaw, niż koła w skrzyni do wymiany ? Półtorej roku temu były montowane dwa nowe, ASOwskie koła zębate i od tamtej pory był spokój z tym biegiem ...
Proszę o opinię!
Konrad.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: Wypadający szósty bieg
Post autor: turek »
Zdejmij dekiel od 6 i zobacz co tam się dzieje, ( luźna śruba trzymająca 6 ?)
kkstargard
Imię:: Konrad
turek pisze:Zdejmij dekiel od 6 i zobacz co tam się dzieje, ( luźna śruba trzymająca 6 ?)
Myślisz, że tak może być? Hm... Będę musiał sprawdzić
kijec
Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
Post autor: kijec »
W volkswagenach piąte i szóste biegi mają słabsze smarowanie trzeba dbać o poziom oleju w skrzyni
kkstargard
Imię:: Konrad
kijec pisze:W volkswagenach piąte i szóste biegi mają słabsze smarowanie trzeba dbać o poziom oleju w skrzyni
Z powodu braku odpowiedniego stanu oleju wypada?
To teraz wiem czemu jak kupiłem autko i sprawdzałem poziom oleju w skrzyni to tak zdrowo przelane było ponad stan.
kijec
Post autor: kijec »
Jak jest mało oleju wycierają się zębatki. Przy autostradowych prędkościach nawet zatrzeć i rozstać. Możesz sprawdzić czy jest olej to nic nie kosztuje
radek19
Imię:: radek
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 31 razy
Post autor: radek19 »
dokładnie tak jest -śruba się poluzowała od 6 b. Ja nie zdążyłem odkręcić i sprawdzić a śruba wyrwała dziurę w deklu.
kkstargard
Imię:: Konrad
kijec pisze:Jak jest mało oleju wycierają się zębatki. Przy autostradowych prędkościach nawet zatrzeć i rozstać. Możesz sprawdzić czy jest olej to nic nie kosztuje
radek19 pisze:
Dziękuję Wam za rady!
Dzisiaj odstawiam Tourana do znajomego, ma zajrzeć na wszystkie śruby, synchronizatory i olej :)
-- So lip 23, 2016 19:14 --
Generalnie sprawa wygląda tak ... Skrzynia nie była otwierana, gdyż z jednej śruby ciekl olej ze skrzyni, brakowało w niej pół litra oleju. Do tego wodzik był niedokręcony, tak, że prawie spadł.
Przez 180 km był spokój ... Jednak wypadła mi dzisiaj na krótkim odcinku trzy razy ... Jeszcze pozostaje sprawdzenie tej śruby szóstki, jednak to po urlopie mogę najszybciej zrobić ...
Jeśli to, nie bedzie to, to pozostają koła zębate ? Pytam, bo 1.5 roku temu koła zębate były wymieniane ....
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
Post autor: Bomber »
Odgrzewam kotleta bo mam podobny problem.
6 bieg wyskakuje zaraz po wrzuceniu.
Reszta biegów działa prawidłowo.
Jak się dostać do tego dekielka ??
rafcio606
Post autor: rafcio606 »
Ściągasz lewe koło, błotnik, i ukazuje się skrzynia wraz z deklem w pełnej krasie
Eee, ściągnąć osłonę przeciwblotna nadkola i ukaże się ta klapka.
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: tinware »
Ale ciekawy temat, zwłaszcza że ja sam jestem po upgrade do 6-tego biegu ;-)
i to w 1.6 MPI 102KM :)
rafcio606
Jedyne co fajne w tym 6tym biegu, w przypadku mojego 1,6 fsi, to spalanie przy 90kmh chwilowe 4,5 l na tempomacie i średnie 5,8/6 niżej nie zejdzie, jeśli 6 nie wrzucę, 7l
tinware
Imię:: Kamil
rafcio606, ja mam jeszcze mocniejsze przełożenie szóstki niż 1.6 FSI z szóstką 0.673 :)
