Przepalające się żarówki postojowe
poliglota
Auto:: trendline, 2.0, AZV
Post autor: poliglota »
Nie wiem co jest ale żarówki postojowe tylne przepalają się nawet 9 razy w miesiącu. Co należy zrobić aby to się skończyło?
Jacek
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Re: Przepalające się żarówki postojowe
Post autor: gordon »
Sprawdzić instalację, może jakaś zwara? Sprawdzić mocowanie lampy, czy nie trzęsie nią? Może jakieś lepsze żarówki, bo nie piszesz jakich używasz.
kijec
Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
Post autor: kijec »
A kupujesz w tym samym miejscu czy w różnych bo może jakaś partia trefnych bo mało prawdopodobne że tylko tylne
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
gordon pisze:Sprawdzić instalację, może jakaś zwara?
Zwara nie przepali żarówki, bo nigdy napięcie nie będzie wyższe niż napięcie ładowania alternatora.
Na tyle i tak mierząc miernikiem napięcie jest troszkę mniejsze jak na akumulatorze. Są pewne spadki bo kable długie opory stylowe przekrój tez nie jakiś powalający. W zasadzie pozostaje tylko wstrzasniecie bo luźna oprawa lub trefne żarówki.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Wymień parami. Kup np. Narve w sklepie motoryzacyjnym a nie w markecie.
Jak nie pomoże to instalacja. Jedź do elektryka. Pozycz od kogoś lampy :)
No 9 razy w miesiącu to przesada.
Przepalaja się z tyłu bo jest ich bardzo dużo ale to z 2 razy w roku góra. Bynajmniej u mnie.
bavariaservice
Auto:: Touran 2004/5 BKD, E30 V8
Post autor: bavariaservice »
tak jak pisze ciapek.. wymiana parami i dobre żarówki nie marketowe
miałem dokładnie to samo ale kupiłem później żarówki w IC i wymieniłem parę i spokój
Maxpl
Auto:: Touran 2.0 TDI
Imię:: MAX
Otrzymał podziękowań: 21 razy
Post autor: Maxpl »
Czy żarówka fizycznie jest spalona czy tylko po informacji na liczniku wymieniasz?
poliglota
Wyświetla się na kompie i faktycznie jest spalona. Często zapala się kontrolka na kilka sekund i gaśnie. Nie mam pojęcia jakiego producenta kupuje. Ale faktycznie nie wymieniam parami i teraz tego spróbuję.
bavariaservice
kup narve osramy albo jakieś inne firmowe. ja po takiej operacji mam spokój od dłuższego czasu.
Ciapek
Imię:: B
Mi czasem wariuje kontrolka od ledów w podświeleniu tablicy, ale przywykłem.
Ten typ tak ma.
poldiver
Imię:: Kuba
Może świrować regulator napięcia w alternatorze.
Maxpl
Imię:: MAX
Post autor: Maxpl »
U mnie też tak było. Sprawdziłem rezystancję żarówki i po włożeniu na blaszkach. Przeczyściłem żarówkę oraz gniazdo i podgięłem blaszki i sprawdziłem jeszcze raz rezystancję. Od tej pory jest OK.
poldiver
Imię:: Kuba
Maxpl pisze:U mnie też tak było. Sprawdziłem rezystancję żarówki i po włożeniu na blaszkach. Przeczyściłem żarówkę oraz gniazdo i podgięłem blaszki i sprawdziłem jeszcze raz rezystancję. Od tej pory jest OK.
To pomaga gdy wyświetla się błąd spalonej żarówki na desce, a żarówka jest sprawna.
Autor wątku ma problem z często przepalającymi się żarówkami. A na to Twoja metoda nie zadziała
Maxpl
Imię:: MAX
Post autor: Maxpl »
"Często zapala się kontrolka na kilka sekund i gaśnie."
Co do spalonej żarówki masz rację, ale też pisał o tych objawach.
