Nie działa "mały" wentylator klimatyzacji
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Witam!
Dziś podczas serwisu klimatyzacji zdiagnozowano mi, że nie kręci się "mały" (lewy) wentylator od klimy.
We wtorek będę miał go sprawdzany dogłębniej, ale chcę się przygotować na ewentualną naprawę.
I teraz tak:
-czy faktycznie on mógł nie działać na postoju czy włącza się w specjalnych okolicznościach? Nigdy podczas stania w korku i odpalonej klimie klima mi się nie wyłączyła. Żadnych skutków ubocznych braku wentylatora nie odczuwałem.
-czy mały wentylator może być uszkodzony osobno czy jest zależny od dużego
-czy jak wymiana to wymiana na nowy zamiennik czy używkę?
Nowy VW to koszt ok. 900 zł. Zamiennik połowa, ale z nimi bywa różnie np. Diamonty są często niewyważone, a co za tym idzie odgłosy i inne skutki gwarantowane=badziewie.
Co radzicie i czy jeżeli szukałbym używki to szukać tylko dla Tourana czy te wentylatory były takie same w różnych autach? Może nr. części ktoś ma?
I teraz tak:
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Nie działa "mały" wentylator klimatyzacji
Wentylatory zawsze pracują razem. nigdy jedne a potem drugi itp/
postukaj w swój może szczotki są zasyfione, podłącz go pod akumulator i sprawdź.
Jeśli się kręci to uszkodzony jest ten duży bo on małym steruje.
Jeśli mały pod 12V sie nie kręci to kup używkę. koszt ok 150zł
- Ciapek
- Imię:: B
Dexter! Krótko, zwięźle i na temat!
Dzięki za takie info! We wtorek będę wiedział jak go "obadam" i postanowię co dalej.
P.S.
Rozumiem, że jak mały będzie działał osobno to szukać dużego, a nie całego kompletu?
Ciekawe w ogóle-mały nie działa to duży jest uszkodzony, mimo, że duży się kręci...
P.S.
ŁukaszTouran
- Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 136 razy
W Touranie 1T1 to miałemturek pisze:Stawiam piwo ze w małym szczotki sie kończą-podwieszają
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
miałem to samo w golfie V mały wentylator nie działał, i okazało się ze szczotka się zawiesiła, wykręciłem wyczyściłem i złożyłem i działa bez problemu
Posiadam VCDS 12.12.
- Ciapek
- Imię:: B
Ok. Zwrócę uwagę na szczotki :-)
Je można jakoś zreanimowac? Czy to element który można wymienić?
To ja stawiam piwo jak się obejdzie bez wymiany
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
Skoro pytasz to sam się za to nie bierz ale tak szczotki są wymienialne
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- Ciapek
- Imię:: B
I tak jestem umówiony do mechanika w innej sprawie. Lubię wiedzieć jak najwięcej przed wizytą w danej sprawie.
To cenne informacje dla mnie.
Czasami tak się składa że Wasze informacje są bardo pomocne a i ja mam wiedzę w kieszeni przed wizytą w warsztacie z którą to konfrontuje sie mechanik.
Inna sprawa że Wy którzy byście na to zerkneli mieszkacie daleko. A szkoda :-( Dlatego sam się za to nie zabiorę.
Aso oczywiście by wymienilo na nowy wiatrak.
Ja do Aso z tym nie jadę. Zobaczymy
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Też nie każdy "mechanik" ci to zrobi ,bo nie rozbieralny,bo on to tylko może wymienić na nowy,poszukaj jakiegoś co ma chęci i czas pobawić się z godzinkę-dwie i parę złoty uczciwie zarobić naprawiając coś a nie od razu wymieniać na jakiś kwadratowy nie pasujący oczywiście z(CHRL)
(nie sztuką jest kupić gów... sztuka jest zrobić z gów....a 'coś' by turek)
- Ciapek
- Imię:: B
mały padnięty. Nie działa nawet po podpięciu pod zewnętrzne zasilanie więc szukam używki...
Więcej czasu chyba mi zajmie szukanie magika który się tym zajmie niż naprawa. Poza tym wyjmowanie tego wiatraka to podwójna robota...
czy szukać identyczny numer jak mam obecnie czyli 1K0 959 455DH czy inne/nowsze też podejdą?
Tu Siemens nowy za 149 zł:
http://allegro.pl/wentylator-chlodnicy- ... 39903.html
Tu podobno nowy oryginał za TYLKO 329 zł:
http://allegro.pl/wentylator-chlodnicy- ... 48263.html
co o tym sądzicie?
pozdr
co o tym sądzicie?
pozdr
