Mam problem z wymianą filtra kabinowego tzn. na końcowym etapie tj. jak zdemontować boczną (z lewej strony pod schowkiem)osłonę aby odsłonił się cały kanał do wsadzenia filtra. Osłonę chyba się demontuje ruchem w kierunku przodu auta, tylko trzeba właśnie w pierwszej kolejności w jakiś sposób odczepić ją z tylnego zaczepu który nie wiem jak się odbezpiecza. Macie jakieś doświadczenie jak to zdemontować? P.S. W internecie jest tylko pokazane że trzeba tą osłonę zdjąć tylko jak?
Wymiana filtra kabinowego w modelu 1T3
- Mefju
- Auto:: OCTAVIA III CKFC
- Podziękował: 36 razy
Re: Wymiana filtra kabinowego w modelu 1T3
podejrzewam że w 1T3 jest tak samo jak w 1T1, czyli w prawo (do drzwi kierowcy) przesuwasz tą osłonę.
tutaj masz instrukcję montażu z katalogu MANN'a -> https://catalog.mann-filter.com/media/e ... qWtJbJ.pdf
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
najpierw 2 plastikowe nakrętki, i ściągasz wykładzinę (mały kawałek pod schowkiem)
Później zamknięcie filtra w prawo (w stronę drzwi pasażera) i w dół. Nie powinno stawiać żadnych oporów
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Wg mnie to koledze chodzi o osłonę tunelu z boku.
Musisz szarpnac za plastik od strony grodzi w kierunku słupka A i dopiero wysunąć do przodu.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Dokładnie tak jest. Ostatnio zmieniałem u siebie.
