Zimny silnik TDI wchodzi na obroty
piotreldiablo
Auto:: Touran AVQ 101KM
Post autor: piotreldiablo »
Witam, proszę o pomoc bo już nie mam pomysłów. Od kilku tygodni walcze z touranem. Objaw jest taki że po ok minucie po odpaleniu silnika obroty silnika skaczą do 1000tys obrotów i włącza wentylatory. Dzieje sie to nie zawsze ale głównie chyba na postojach auta. Wracam z trasy pod dom i objaw sie powtarza. Wszystkie czujniki temperatur wymieniłem i nic. Proszę o pomoc.
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Re: Zimny silnik TDI wchodzi na obroty
Post autor: Skrzyniu21 »
podłącz pod komputer, powinien coś pokazać jakieś błędy
Posiadam VCDS 12.12.
piotreldiablo
Problem w tym że już to zrobiłem i zero błedów. Ktos pisał o podobnym przypadku ale nie padło konkretne rozwiazanie. Przypuszczenia były na czujnik temperatury ale ja mam wymieniony
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
ja miałem w golfie V że same wentylatory się włączały, i czujnik temperatury był winien, sprawdź przewody od czujników, ten co jest na bloku z prawej strony patrząc na silnik, i ten co jest na chłodnicy na dole też po prawej stornie patrząc na silnik..
piotreldiablo
Dziwne bo dzis podłączyłem vcds i mam 5 błedów na webasto i jeden w CAN gateway.
Part No: 1K0 815 071 C
Component: Zuheizer 0707
Revision: C Serial number: 09006207
Coding: 0000011
Shop #: WSC 80093 222 71269
5 Faults Found:
56797 - !
Unknown - 013 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent - MIL ON
Error Code: 56797
Text: 29.14.;0
Clock: 27:46
CODES Not Loaded: TXT 001 030
Temperature: 171.0°C
Temperature: 117.0°C
00003 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
014 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent - MIL ON
Error Code: 56797
Text: 29.14.;0
Clock: 27:46
Ign. Timing: 207.7 °ATDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
01444 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Error Code: 56797
Text: 29.14.;0
Clock: 27:46
02085 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Error Code: 56797
Text: 29.14.;0
Clock: 27:46
Error Code: 56797
Text: 29.14.;0
Clock: 27:46
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0020
Revision: 08 Serial number: 0000103704E720
Coding: 3D3F1340078002
Shop #: WSC 01324 785 00200
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded!
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 288102 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:20:32
Robert87
Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
Imię:: Robert
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Robert87 »
Ja mam ten sam problem i niestety nie rozwiązany...
Więc po prostu tak jeżdżę i tyle...
piotreldiablo
Też bym jeździ ale mnie wkurza to że na dojazdach do pracy jestem 0,5l paliwa w plecy mnożąc przez cały miesiąc dużo trace. Silnik jest obciążony i na kompie widać różnice w spalaniu. Teraz na baku robię max 800km. Dzisiaj grzebałem w webasto, chyba fałszywy trop
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
piotreldiablo pisze:Dziwne bo dzis podłączyłem vcds i mam 5 błedów na webasto i jeden w CAN gateway.
Coding: 0000011
5 Faults Found:
56797 - !
Error Code: 56797
Text: 29.14.;0
Clock: 27:46
Error Code: 56797
Text: 29.14.;0
Clock: 27:46
Error Code: 56797
Text: 29.14.;0
Clock: 27:46
Error Code: 56797
Text: 29.14.;0
Clock: 27:46
Error Code: 56797
Text: 29.14.;0
Clock: 27:46
1 Fault Found:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 288102 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:20:32
Moim zdaniem po pierwsze masz coś spaprane z instalką. Błąd świadczący o tym to między innymi:
A możesz pokazać pełny skan, tak z ciekawości?
piotreldiablo
Bład nie wiem czy czasem nie jest od nieoryginalnego radia z gps i dvd. Myśle gdyby było coś z instalacją problem bym miał od zakupu auta a nie po kilku latach.
gordon
Imię:: Ireneusz
Przepraszam, że nieprecyzyjnie się wyraziłem, pisząc: "z instalką", miałem na myśli instalację programu VCDS w komputerze, nie instalację elektryczną samochodu.
