hej,
dzisiaj na trasie przeszedł mój Touran dwa razy na tryb emeryta, jak by mu podczas jazdy ucięło jądra. Komputer pokazuje "przeładowanie turbiny". W warsztacie powiedziano mi, że to może być:
- kwestia zabrudzenia/wyczyszczenia turbiny
- ustawienie geometrii turbiny
- lub wymiana "gruszki" przy turbinie
czy może mi ktoś podpowiedzieć jak się za to zabrać?
nie mam niestety zaufanego warsztatu, który po błędach dojdzie do źródła problemu, a jedyny spec od turbin, jakiego znam, na bank walnie mi, że turbina jest do totalnej regeneracji, albo żebym od razu kupił nową.
czy po odczycie ciśnienia doładowania mógłbym zawęzić możliwe problemy, czy to jest faktycznie wróżeniem z kart i po prostu muszę w ciemno zaufać specjalistom z serwisu turbosprężarek?
dzięki...
Przeładowanie turbiny - od czego zacząć?
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Re: Przeładowanie turbiny - od czego zacząć?
Najbardziej prawdopodobne jest zabrudzenie turbiny a co za tym idzie przycinajaca sie geometria dajaca efekt przeładowania... Jedz wiesz chyba gdzie i sprawa będzie zdiagnozowana i załatwiona...
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
To , że geometria stoi to na bank. Co do reszty to się ocenia po demontazu turbo.elgzelo pisze:hej,
dzięki...
- elgzelo
- Auto:: 2.0 TDI, BKD, DSG
- Imię:: Piotras
- Podziękował: 16 razy
a nawet nie wiedziałem, że i w turbinkach ten kolega działaCesarz pisze:Najbardziej prawdopodobne jest zabrudzenie turbiny a co za tym idzie przycinajaca sie geometria dajaca efekt przeładowania... Jedz wiesz chyba gdzie i sprawa będzie zdiagnozowana i załatwiona...
- Cesarz
Może nie bezpośrednio ale daje radę...elgzelo pisze:a nawet nie wiedziałem, że i w turbinkach ten kolega działa
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Jak to ten o którym myślę to ogarnieCesarz pisze:Może nie bezpośrednio ale daje radę...elgzelo pisze:a nawet nie wiedziałem, że i w turbinkach ten kolega działa
