Prośba o ocenę błędów Ad Blue system
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Witam .
Szanowne grono fachowców . Może mi coś doradzice , jak mnie nie wyp.... z tą Alhambrą z tego forum . Wy to przynajmniej nie macie takiego ustrojstwa ekologicznego Ad Blue . A tak nowy system , który się lubi się psuć .
I wyskoczyły takie błędy :
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 HM HW: 03L 906 018 M
Component: R4 2,0L EDC H27 9229
Revision: 44H27--- Serial number:
Coding: 001D001A043401080000
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018HM 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018G.rod
VCID: 7CFDECB0F715A6FEC8B-8029
2 Faults Found:
9655 - Control Circuit for Reductant Tank Heating
P202A 00 [237] - Open Circuit
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 172159 km
Date: 2051.14.16
Time: 13:41:34
15733 - SCR NOx Catalyst Bank 1
P20EE 00 [096] - Efficiency too Low
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 170771 km
Date: 2050.14.31
Time: 20:34:14
Readiness: 1 1 0 0 0
wklejam tylko kawałek bo dalej całkowicie czysto , nie ma odniesień do innych sterowników.
Błędy skasowałem , nawet zniknęło '' check engine'' z wyswietlacza .
Na razie nie wróciło .
ALE
ten błąd mi sie nie podoba
Re: Prośba o ocenę błędów Ad Blue system
Układ Podgrzewania czynnika ad blue .....przerwa w obwodzie.......
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Space ...... na ciebie zawsze można liczyć . :bry:
No i tak jak podejrzewałem . błąd wrócił ( zło zawsze powraca :> ) .
No to się wybrałem na spotkanie z ELSĄ .
A tu zonk : są 3 obwody grzejne w tym ustrojstwie .
Spacewalker
czy można z tego błędu :
jaśniej określić który to obwód
Z102 , Z103 czy Z104 ?
Stawiam na Z 102 dobrze ?
Czy te grzałki są zailane normalnie stałym +12 V
i można by je sprawdzić zwykłym omomierzem i podłączyć na krótko do sprawdzenia ?
P.S.
No właśnie zna ktoś kogoś qumatego od Ad blue ?
Nie takich co tylko to odetną . Mam chęć to naprawić a nie wycinać ?
