Sharan 7N: 3-cia strefa nie grzeje
: wt wrz 06, 2016 11:27
WItam
poszukuje dość podstawowych informacji apropo działania klimatyzacji.
Genaralnie chodzi mi o nagrzewnice z tyłu samochodu.
mój problem polega na tym że nie grzeje mi tył.
Wczoraj rozprułem pół tyłu i dostałem się do nagrzewnicy. dokładnie to 7N0820004B.
do nagrzewnicy idą 2 aluminiowe rurki od przodu samochodu. z nagrzewciy wychodzą 2 kanały , jeden do kratek górnych drugi do kratek dolnych między 2-gim i trzecim rzędem. jest klapka która kieruje góra/dół
jak włączam grzanie na HI w całym samochodzie
powietrze z tej nagrzewnicy ma 7C - wg czujnika. przy autoamtycznym AC.
znaczy to tyle że nawet jak chece max temp to chłodzi. jak wyłącze AC to temp idze do 15 , tyle jest na zewnątrz dziś.
generalnie nic nie grzeja.
i moje pytanie,
generalnie spodziewałem się że ta nagrzewnica to tylko ciepłe powietrze a zimne myślałem że idzie w innych kanałach,
ale generalnie zimne tu mam
ale czy w związku z tym powinno też iść ciepłe ?
jeśli tak to jak to działa, co jest w obiegu w tych rurkach które idą od przodu do nagrzewnicy, bo skoro też chlodzi to nie może to być płyn chłodzący jak zakładałem na początku,
jeśli jest to i chłodzenie i grzanie to gdzie jest wymiennik ciepła dla czynnika w tych rurkach ?
jak widać brakuje mi dość podstawowych informacji
dodam że nie ma błędów.
i moje pytanie,
