jak spuscic caly plyn z ukladu prosba o pomoc
LEMAN1984
Auto:: Touran 1.9 TDI 2005
Imię:: TOMASZ
Post autor: LEMAN1984 »
Witam mam pytanie jak spuścić cały płyn padła mi pompka od dogrzewacza wyleciał płyn i aby dojechać do domu musiałem dolać wodę , czy jest jakiś sposób usuniecie większości pod autem nie ma żadnego kranika a waz przy chłodnicy dolny nie jest na samym dole proszę o dopowiedz .
Rafał288
Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
Imię:: Rafal
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Re: jak spuscic caly plyn z ukladu prosba o pomoc
Post autor: Rafał288 »
Ja ściągałem wąż z prawej strony z chłodnicy
LEMAN1984
Imię:: TOMASZ
No właśnie chyba nie będzie innego wyjścia jak tym wężem trudno coś możne zostanie w chłodnicy doleje koncentratu i powinno być ok .
Rafał288
Imię:: Rafal
LEMAN1984 pisze:oleje koncentratu i powinno być ok
Zależy ile tej wody wlałeś ? ,zrób to porządnie wszystko zlej i uzupełnij wodą destylowaną odpal samochód i ponownie spuścić i uzupełnić właściwym koncentratem (G12) z wodą destylowaną.
Pojemność całego układu to 8 L .
Ja przy wymianie dawałem 3 l G12 i 5L wody destylowanej
LEMAN1984
Imię:: TOMASZ
No na odcinku 10 km musiałem dolać prawie 5litrow tak uciekał płyn ta pompka od dogrzewacza . Dziś wymieniałem ta pompkę wlasnie i później uzupełniłem ubytek 1 litr koncentratu G12 plus 1.5 litra płynu G12 wszystko było by ok ale jak sprawdziłem później ten plyn to tylko do - 18 stopni i lipa i właśnie trzeba wymianie zrobic .
gorny7
Auto:: Touran 1,6 BGU 2005
Post autor: gorny7 »
Mam pytanie o spuszczenie płynu
Na dole chlodnicy w rurach gdzie nie ma spustu do spuszczenia
wyciąga sie dolna rure od chłodnicy 1,6.
Właściwie to cześć plastikowa po wcześniejszym wysunięciu do góry klamry spustowej .
Nie ma problemu z wyciągnieciem tej klamry(chyba działa jak seger) i wysunieciu tej plastikowej rury z króćca chlodnicy ? , tam środku jest jakaś uszczelka?
pózniejjeszcze chce spuścić przez węzyki od chlodniczki oleju. jak to wyglada w praktryce nie ma żadnych niespodzianek ?
Touran 1,6 102KM BGU 2005r (przód lift).LPg Stag/Qmax Plus.Tur/Baracucda
Marq
Auto:: 1T2/1,6lMPI/Pb+LPG/2009r
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Marq »
Obok tego przewodu masz czujnik temperarutury, wyjmujac go najprosciej spuscic plyn a uszczelnieniem jest zwykly oring.
Marq / Jeżdżę tylko benzynami i mam spokój /
