"Odkręca sie" plastikowa obudowa filtra oleju
taksiarz83
- Auto:: Touran 2.0 BMN, 2007
Sprawa wyglada tak:
Zdarzyło sie to już trzy razy.
Za pierwszym myślałem ze nie odkręciłem obudowy wystarczająco mocno jak wymieniałem olej, było długo po wymianie oleju. Wywaliło dużo oleju dolalem dokręciłem i było Ok.
Za drugim razem zauważyłem w porę, bo często kontrolowałem, był mały wyciek i znów trzeba było dokręcić obudowę. Wymieniłem filtr i uszczelki.
Dziś znów sie to zdarzyło. Rano było Ok, a w nocy pojawił sie komunikat na temat problemu z ciśnieniem oleju w silniki, wiec wysiadłem na pewniaka, maska w górę klucz był przygotowany dokrecilem obudowę, pojechałem umyć silnik. Teraz jestem w pracy.
Rano do tego wrócę, kto wie co moze byc przyczyna? Zbyt duże ciśnienie wywala pokrywkę.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
Re: "Odkręca sie" plastikowa obudowa filtra oleju
Sprawdź "kielich" czy nie jest pęknięta gdzieś na gwincie. Poogladaj również przykrywke. Z jaką siła ja dokreciles ?
taksiarz83
Z siłą jak zawsze w poprzednich autach - grzechotką, bez przesady.
W weekend pooglądam obudowę i pokrywkę.
Czy moze byc jakaś inna przyczyna wywalania tej pokrywki?
Sprawdź numery tej kapy bo może ktoś zamienił od innego auta.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
Re:
Z tego co pamiętam tam jest 25 nM wiec to może też być przyczyną. Dostaje wibracji i się odkreca. Wg Etki powinien byc 045115433 (C,D,E). A filtr jakiej marki wstawiles?
Dowalisz za mocno i jak ktoś nie odkreca potem nasadowym tylko jakimś taśmowy lancuszkowym nie daj Boże żabka to kape rozwala. Te puszkowe blaszane dokręca sie ręką i jest dobrze a odkreca się kluczem. Ile razy odkrecalem te puszkowe i żadna żaba tylko wbijanie pręta na wskroś dawało możliwość odkrecenia bo ktoś tak mocno dokrecil wcześniej.
Zmieniaj obudowę filtra bo samej kapy raczej nie dostaniesz.
Unas na sga kolega skimir szukał takiej kapy do swojego 2.8 używki bo nowa to koszt chyba około 200 zł. Jak dla mnie to troszkę dużo jak za kawał plastiku. Nie wiem ile do Turka ale jeśli gdzieś ze 60-80 zł to można się skusić.
- jaras99
- Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
sprawdź i nas poinformuj. Kolega pisał wyżej że w ASO za ponad 100 można kupić i chyba najlepiej tam mierzyć.joankak pisze:czy takie tanie się sprawdzą?
Zapraszamy do powitalni
taksiarz83
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
Roznia sie filtrami do nich stosowanymi stad masz C,D,E. Masz opis Mahle, Mann+ Hummel.
Jaki masz numer na swojej czesci i jakiej firmy filtr wsadziles?
taksiarz83
W końcu dziś znalazłem czas i odkręciłem obudowę z filtrem. Niestety nie znalazłem żadnych numerów, jedynie symbol z jakiego plastiku zrobione i z jaka siła dokręcać. Pokrywka jest zmaltretowana brakuje około 2 cm jednego zwoju gwintu i w ogole gwint stracił swoją "ostrość".
Moje pytanie czy teraz mogę kupic jaka kolwiek z wyżej wymienionych pokrywek C, D lub E i do niej dedykowany filtr czy musze koniecznie dopasować do auta?
Taki filtr mam włożony ale nie jest to pierwszy wymieniany odkąd kupiłem samochód, wiec nie ma do czego sie odnieść Bosch 1 457 429 192
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
Możesz kupić co chcesz. Z tym nie ma problemu. Filtry generalnie możesz zawsze kupić innej firmy (po to je robia) byle by się wymiary filtra zgadzał z dedykowanym i tyle. To już masz odpowiedz dlaczego masz wycieki. Podejrzewam że jest to wynik niewłaściwej siły dokrecenia kapy filtra.
