Problem rozwiązany z uciekającym prądem w aucie
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Witam mam pytanie za co jeszcze odpowiada ten bezpiecznik i proszę zerknijcie czy taki ma być pobór prądu bo sam już nie wiem nr vin mojego auta WVGZZZ1TZ6W162921
jak mierzyłam multimetrem pobór prądu po całkowitym uśpieniu na pozycji 10A wynik wyszedł jak na załączonym zdjęciu czyli 0.09
a po wyjęciu tego bezpiecznika pobór był znacznie mniejszy czyli 0.02
dodam jeszcze że nawet odłączenie gateway oraz borda i modułu komfortu oraz odłączenia radia i panela climatronika pobór przy wsadzonym bezpieczniku był 0.09 więc zastanawia mnie co bierze ten prąd gdyż mam nowy aku i po kilku dniach postoju nie idzie odpalić auta
Więc tak w moim przypadku elektrycy rozkładali ręce nie bardzo chcieli coś robić bo jak to powiedzieli za bardzo rozbudowane auto i jest to jak szukanie igły w stogu siana lecz mi nie dawało to spokoju nawet rozważałem sprzedaż auta lecz cierpliwość i desperacja okazała się sukcesem.
Teraz do rzeczy powyjmowane były wszystkie sterowniki i nic prąd uciekał do głowy wpadła mi jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia czyli czujnik jakości powietrza i bingo po jego wyjęciu pobór spadł do wartości 0,01-0,02 po ponownym jego podpięciu pobór był na poziomie 0,09 a nawet co jakiś czas podskakiwał do 0,16 zdjęcia poniżej może komuś kiedyś się to przyda
Ostatnio zmieniony sob lis 05, 2016 14:37 przez Miki76, łącznie zmieniany 4 razy.
Rafał288
Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
Imię:: Rafal
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Re: Za co odpowiada ten bezpiecznik
Post autor: Rafał288 »
Według opisu to miejsce bezpiecznika nr -24 -nie wykorzystane tak było w wersji ubogiej .
Wersja bogatsza to :
Onboard dostaw J519 sterowania G397-deszczu i detektor J255-Climatronic sterowania J301-Air system kontroli klimatyzacji jednostki
Miki76
tak doczytałem lecz zastanawia mnie gdzie ucieka tyle prądu i czy to normalne żeby w spoczynku auto brało 0.09 a na trochę lepszym multimetrze UT107 pokazuje 0.07 na przemian 0.08
bigkaban
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Post autor: bigkaban »
A masz te funkcje za ktore on odpowiada? Wyciagnij i zobacz co nie dziala i bedzie wiadomo za co odpowiada [WINKING FACE]
Wysłane z sio7emki
Miki76
przecież napisałem że miałem to wszystko odpięte i pobór nie spadł
Paweł.F
Auto:: TOURAN 1,9 TDI, 2007
Podziękował: 39 razy
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Re: Za co odpowiada ten bezpieczniki czy taki ma być pobór p
Post autor: Paweł.F »
W instrukcji Tourana (cz.3.2 Porady, wyd. PL 11.2005) ten bezpiecznik jest opisany jako "Dzienne światła jazdy" - miejsce 24, 10A. Ale zabić się nie dam, czy tak jest u Ciebie....
:bry:
Paweł
Miki76
no właśnie bo w jednych autach on jest a w innych go nie ma
Paweł.F
Nie wiem, czy dobrze myślę (jeśli tak to mnie poprawcie :oops: ), ale patrząc jaki masz ustawiony zakres w mierniku to pobór prądu dochodzi do 1A, a to jest w okolicach np. dwóch świecących lampek "makijażowych". Moim zdaniem to dużo i tak chyba nie powinno być. Bez bezpiecznika te 0.2A to też nie jest mało. Może któryś z przekaźników niedomaga? Może jest jakiś "upływ" do masy?
:bry:
Paweł
Nie dochodzi do jednego ampera tylko do jednej dziesiątej ampera. To stanowczo za dużo. 0.02A to już dobry wynik.
Wyciągnij ów bezpiecznik i obadaj wkoło auta czy całe oświetlenie jest znaczy się działa. Ja bym pokusił się jazdy bez tego bezpiecznika.
Wg ELSA, dla Twojego auta to: SC24, podłączony do stały + (30) oraz
T16 - złącze diagnostyczne
J255 - Cimatronic
E1 - włącznik świateł
Miki76
wesol pisze:Nie dochodzi do jednego ampera tylko do jednej dziesiątej ampera. To stanowczo za dużo. 0.02A to już dobry wynik.
jak mam wyjęty ten bezpiecznik to po przekręceniu zapłonu to światła oraz wentylatory działają bez przerwy co do jazdy bez tego bezpiecznika raczej nie możliwe gdyż nawet nawiewy nie działają
yox pisze:Wg ELSA, dla Twojego auta to: SC24, podłączony do stały + (30) oraz
J255 - Cimatronic
no właśnie tylko dla czego jak poodłączam wszystkie te rzeczy to pobór nie spada
Masz na schemacie numery wtyczek i pinów, więc sprawdż co najwięcej 'ciągnie' ;)
Miki76
yox pisze:Masz na schemacie numery wtyczek i pinów, więc sprawdż co najwięcej 'ciągnie' ;)
może głupie pytanie lecz w jaki sposób sprawdzić pin po pinie czy na nim ciągnie prąd
Miki76 pisze:
metodą 'szpileczki' ;) czyli wbij szpilkę w kabelek i mierz :)
Miki76
sprawdzałem dziś jeszcze T16 - złącze diagnostyczne i w nim po uśpieniu jest cały czas prąd na jednym pinie czy tak powinno być lecz patrząc na to że łączy się z tym bezpiecznikiem to musi być tam prąd ale jeśli nie jest nic pod to podłączone to w sumie poboru nie powinno być
yox pisze:
Miki76 pisze:
rozumiem lecz wbijając szpilkę mogę tylko sprawdzić czy jet tam prąd ale jak ustawić multimetr żeby sprawdzić jaki duży płynie w tym przewodzie prąd przez przypadek zwarłem z masą ten przewód w złączu diagnostycznym i właśnie wywalil bezpiecznik SC24 10A
