Jedna szyba otwiera się "na odwrót"
krezus1979
Auto:: Turan 1.9 TDI 2007r.
Imię:: Przemo
Post autor: krezus1979 »
Mam taki błahy ( przynajmniej tak mi się wydaje) problem z otwieraniem szyby, a dokładnie chodzi mi o to że jedna szyba (prawy tył) otwiera się odwrotnie niż pozostałe tzn. aby ją otworzyć to przycisk muszę "podnieść", a żeby zamknąć to przycisk wciskam. Tak samo jest jak otwieram przyciskiem u kierowcy jaki w tylnych prawych drzwiach. Niby nic takiego, ale jak otwieram szyby z kluczyka to otwierają się tylko 3, a jak je zamykam to wtedy 3 się zamykają , a 1 otwiera :D Elektryk ze mnie kiepski, domyślam się że gdzieś coś jest odwrotnie podpięte, ale nie mam pojęcia co i gdzie. Może pomożecie ???
Re: Jedna szyba otwiera się "na odwrót"
Opcja szukaj bo było niedawno.
VCDS - autoscan i wklej:
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Component: Tuer-SG 021 2428
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 336287E35226CFA690-8066
lub zaloguj się do 72 i napisz to co jest w polu coding ;)
krezus1979
Imię:: Przemo
Ok, dzięki wielkie coś spróbuj podziałać jak złapię kogoś z VCDS.
WROC1975
Auto:: Touran 1.9 1T1 105KM 2004
Imię:: Robert
Podziękował: 74 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: WROC1975 »
krezus1979 pisze:Ok, dzięki wielkie coś spróbuj podziałać jak złapię kogoś z VCDS.
Pewnie w sobotę ktoś będzie z kompem więc ..... :uklon:
wszystko ma swoje priorytety ...
krezus1979
Imię:: Przemo
No i dopiero dzisiaj udało mi się z organizować skan autka ( dzięki forumowiczowi Jacekp54 ) i do tych drzwi pokazało mi takie błędy:
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Component: Tuer-SG         005 0906
   Coding: 0000192
   Shop #: WSC 01324 785 1012552
   VCID: 387FCE624BF386DE6C3-806D
2 Faults Found:
00103 - Rear Right Interior Locking Button (E311)
okazało się także że jest jakiś problem jest z lewymi drzwiami:
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Coding: 0000192
   VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
2 Faults Found:
00102 - Rear Left Interior Locking Button (E310)
            008 - Implausible Signal
Pomoże ktoś ogarnąć o co chodzi??
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
Masz zle kodowania to na pewno
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
krezus1979 pisze:No i dopiero dzisiaj udało mi się z organizować skan autka ( dzięki forumowiczowi Jacekp54 ) i do tych drzwi pokazało mi takie błędy:
Coding: 0000192
2 Faults Found:
Coding: 0000192
2 Faults Found:
... o ile nie masz tylnych lampek, zmień kodowanie na: 0000144 w obydwu drzwiach oraz wykonaj adaptacje szyb ;)
krezus1979
Imię:: Przemo
Dorobiłem się kabelka i vcds-a :) i teraz chciałbym zrobić sobie sam kodowanie tej nieszczęsnej szyby oraz jej adaptację. Czy może mi ktoś krok po kroku napisać jak to zrobić w programie?
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: TOMASZ PLUTA »
Myślę że zanim zaczniesz coś zmieniać zrób autoskan i zapisz osobie gdzieś tego skana by w razie czego można było wrócić do starych ustawień i zawsze pamiętaj by wyłączyć wi-fi w laptopie co do kwestii kodowania to może ktoś bardziej doświadczony się wypowie bo ja też się dopiero tego uczę
Wystarczy wylaczyc w programie aktualuzacje ale nie wszystkie vcds sie uwalaja przy aktualuzacji.
krezus1979
Imię:: Przemo
yox pisze:
Coding: 0000192
2 Faults Found:
Coding: 0000192
2 Faults Found:
Kodowanie zmieniłem na takie jak zaleciłeś, ale szyba nadal otwiera się na odwrót, nic nie pomogło. Błędy z kodowaniem szyby znikły, ale został jeszcze jeden błąd w drzwiach jednych i drugich. O co tym razem może chodzić???
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012551
VCID: 37643CDFDF4D71BAEE4AB51-8062
1 Fault Found:
00102 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
008 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Coding: 0000144
VCID: 38663FE3D2537EC2E750BE5-806C
1 Fault Found:
00103 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
... jakiś lipny ten Twój kabelek, albo coś pomieszałeś z instalką ;)
i wklej cały autoscan...
krezus1979
Imię:: Przemo
Jestem początkującym użytkownikiem kabelka 15,7 i on raczej jest ok. Bardziej stawiam na programik, ponieważ niby robi ten autoscan, ale jak wchodzę w bloki pomiarowe silnika to mogę sprawdzić maksymalnie do 025, jak chcę wyżej to pluje się coś o licencję, pomoże mi ktoś to ogarnąć? Jak to ogarnąć, aby to chulało?
Tu pełny skan, te 2 inne błędy w gatku i kierownicy po wykasowaniu znikły.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 MG HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 0313
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G23ND0SS
Coding: 0000072
Shop #: WSC 12345 123 45725
VCID: 70F6C7C3FAA3E682EF00065-8024
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
VCID: 73FCC8CF8BB5DD9A12E2211-8026
Part No SW: 1K0 907 044 BN HW: 1K0 907 044 BN
Component: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 74FECBD38EBBDAA20BE82A5-8020
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006817512
Coding: 008B8F2100040F0047120C000000000000097B075C0001
VCID: 6CCED3B3D68B0262D358725-8038
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 010307 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D032DFQ
Coding: 0012340
VCID: 367A31DBD84788B2F57C80D-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME241B240BA
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME24673C3BO
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME22063F139
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME223923717
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
1 Fault Found:
00888 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
014 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3808
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G23ND0SS
Coding: 0007101
Shop #: WSC 31156 067 57207
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 140307F1000050
Coding: 3D3F174807008002
VCID: 2F7404BF271DB97AB6BADD1-807A
1 Fault Found:
01320 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 151781 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:37:12
Component: IMMO VDD 3808
Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Component: J401 0206
Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2G7110925
Coding: 0021200
VCID: 235CF88F7BD50D1A2202511-8076
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000181
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 357836D7C54183AAFC769F9-8060
Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 031C980FDB15ED1A0242F11-8056
Coding: 0000180
VCID: 39603AE7E95967CA185EA39-806C
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
Component: R 0206
Coding: 0021200
Coding: 0000144
1 Fault Found:
Coding: 0000144
1 Fault Found:
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D481EB72D11CB6A84A6279-8078
End-------------------------(Elapsed Time: 01:49)--------------------------
... nadal masz błędy, tylko program ich nie dekoduje, mam nadzieje że nie uwaliłeś kabelka, spróbuj przeinstalować VCDS-a na koncie z prawami administratora i ponownie autoscan ;)
