Tak jakby cyka i dziwnie z niego "huczy".
Czy to rozrząd do wymiany? Źle ustawiony? Coś jeszcze?
samochodem po odpaleniu trzęsie i ma nieregularne podwyższone obroty ok 1200/min po ok 1min się stabilizują myślę że może to przez klimę ustawioną na AUTO .
W trybie Econ tzn Clima OFF problem z obrotami NIE wystepuje.
Czy wentylatory powinny tak głośno chodzić?
może auto dostaje złą dawkę paliwa ( idzie to jakoś sprawdzić VCDS ?)
Czyz wentylatory Duży i mały jak jest klima włączona w TRYBIE AUTO chodzą cały czas ?
Filtr powietrza w pokrywie silnika wymieniony,
-filtr paliwa czeka na wymianę
FILMIKI :
FILM VCDS
trzeba zmienić jakość wyświetlania na 360p to wtedy działa filmik normalnie bo u mnie na 720p NIE chciało wyświetlać poprawnie
Film 2
BŁEDY Z VCDS :
Kod: Zaznacz cały
Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
Part No SW: 03C 997 056 F HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 G00 9532
Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0C7806072
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00227 211 66709
VCID: 308ADD4F632C039275DE45-8065
1 Fault Found:
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P1340 - 001 - Incor. Correlation
Readiness: 1110 0001
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0020
Revision: 08 Serial number: 00001036159911
Coding: 3D3F03C0078002
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 25A43C1B2CEE563A9648CC-8071
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 146
Mileage: 155500 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:49:50
Witam mój problem rozwiązany tak jak vcds pokazywał winny tych wszystkich objawów był rozrząd.
Wymieniłem
-łańcuch
-2 ślizgu
- napinacz
-uszczelka
Całość 650 zł z wysyłką za pobraniem z ASO Opoole.
Robocizna 450 zł i nie ten samochód. Rozpędza się elegancko ma moc a nie jak wcześniej 120km/h i koniec.
Najważniejsze że przestało część silnikiem i drżeć kierownicą na wolnych obrotach.
Spalanie też całkiem całkiem 20km spokojnej jazdy i 7.5l/100km a wcześniej w granicach 8.5-9.
Pozdrawiam i temat można przenieść do tematu rozrząd 1.6 FSI może komuś pomogą moje spostrzeżenia
P.S wymieniłem jeszcze przy okazji olej na motul, filtr oleju i filtr paliwa (był oryginalny chyba nie wymieniany od nowości po rozcieciu prawie ZERO SYFU W PALIWIE auto cały czas jeździło w Holandii)
