Zamiana skrzyni GQN ( 6 biegów ) na KBL ( 5 biegów )
- Tomeh
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2008
- Podziękował: 14 razy
Witam tak jak w temacie, ponieważ nasze skrzynki 6 biegowe dość często się psują, jak podobnie było u mnie, piszę tu żeby nie trzeba było szukać po innych forach, bez żadnych problemów mozna do naszych touranow zakładać skrzynie 5 biegowe które są trwalsze i uważam wygodniejsze w użytkowaniu, bo jak sami wiecie te 6 biegowe skrzynie są beznadziejne i bardzo krótkie., gdzie ja dla porównania teraz na 5 biegu przy 2000tys/obr mam nie całe 120 km/h co było nie realne na fabrycznej 6 biegowej skrzyni. Wszystko pasuje bez najmniejszego problemu, wyciągamy starą i wkładmy nową. Jednie jeżeli kogoś drażni to trzeba wymienic gałke na 5 biegow ;-) pozdrawiam
Re: Zamiana skrzyni GQN ( 6 biegów ) na KBL ( 5 biegów )
Tak pasuja skrzynie od golfow 4 i 5 leonow ocravi ibizy itp.
Nie polecam tylko jezdzic na tym.5 biegu z obrotami 2000 bo straszne to obciazenie panewek jest a wiemy jakie to sa tu panewki.
- Tomeh
Witam panowie, założyłem tak jak w temacie skrzynie KBL zamiast GQN i problem jest tego typu iż auto jedzie co prawda 180 km/h ale mam tylko 3 tys/obr i więcej się nie chce wkręcić i moje pytanie czy muszę teraz coś zmienić w mapie silnika ? Żeby silnik wkrecal się wyżej na 5 biegu. Ma ktoś pomysł ???
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
180 km/h Mało?
Teraz trzeba by wirusa bo chyba silnik nie daje już rady
ile masz obrotów przy 130-140km/h
-- 9 paź 2016, o 13:41 --
trochę dziwne bo też mam GQN przy motorze 90ps i na 6 przy 140km/h mam 3000tyś.obr.Tomeh pisze:teraz na 5 biegu przy 2000tys/obr mam nie całe 120 km/h co było nie realne na fabrycznej 6 biegowej skrzyni
- Tomeh
No ja mam program na 140 KM i przy 140km/h mam 2300 obr/min a przy 180 km/h mam 3000 obr/min i zastanawia mnie dlaczego więcej nie jedzie i czy czasem nie ma elektronicznej blokady prędkości ?
Nie slyszalem o kagancu w turku a juz nie wspomne ze przy tak niskiej predkosci. W sumie to sharanem 116 km w serii mial 122 km to tak 180-185 dalo sie wycisnac tyle. Po modyfikacjach na 160 km 360Nm to dawalo sie dobic do tych 200. Przy podciagnieciu na 202 koni 444Nm wyciagam 220km/h.
Jesli mowisz o 180 ale nie wyduszanych przez jazde 5-7 km to moze tak byc ze tylko tyle wyciagasz.
- Tomeh
No, najbardziej mnie dziwi to, ze jak miałem 6 biegowa skrzynie to tez jechal 180 km/h i obroty byly na poziomie ponad 4000 obr/min, a teraz mam ta sama predkosc przy 3000 obr/min i dalej nie chce sie wkrecac na obroty a tym samym szybciej nie jedzie i pytanie dlaczego
Bo predkosc maksymalna nie jest od obrotow a od mocy. Przy top speed masz wykozystanie mocy w 100%. Moc silnka rownowazy sie z oporami czyli opor powietrza i opory na oponach i lozyskach.
Poniewaz spoleczenstwo jest w 90% tepe jak but z lewej nogi to nam serwuja skrzynie juz nawet wiecej jak 6 biegowe. Juz sa nawet 10 biegowe. Po co skoro jak tu widac 5 biegowa spisuje sie lepiej jak 6.
- turek
- Imię:: Michal
Napewnowesol pisze:Bo predkosc maksymalna nie jest od obrotow a od mocy
Jak dla mnie to auto kolegi Tomka nie ma już mocy to nie jedzie dalej, bynajmniej tak mi się tylko wydaje
Predkosc max jedt od mocy jaka ma auto i jaki wspolczynnik oporow. Im wieksza mic tym wieksza predkosc. Oczewiscie puki nie skoncza sie przelozenia. Zaleznosc obroty-predkosc sa stale i tu wirus nie ma nic do gadania. Mozesz miec i 200 koni i przelozenia zostaja te same. Tak jak ja mialem w sharanie max okolo 180 km/h przy powiedzmy 3600 obr i dalej silnk nie mial sily ciagnac dalej i pokonac opory by jechac szybciej. Majac wiecej koni juz na obrotku jest w stanie wykrecic sie do 4200 chyba i mam cos kolo 220km/h.
Acha slowo bynajmniej to nie to samo co przynajmniej i oznacza "wcale"
- Tomeh
A kolego Wesol wytłumacz mi jak mozesz dlaczego mam takie samo spalanie na 5 biegowaj skrzyni jak miałem na 6 biegowej. No bo np. przy 6 miałem 3000 obr/min i 140 km/h a spalanie ponad 7 l /100 km a teraz mam ta samą predkosc przy 2300 obr/min, wiec teoretycznie powinien palić mnije, a tak sie nie dzieje
Evo12
- Imię:: Adam
- Podziękował: 7 razy
Silnik jest tak samo obciązony, jak zrobisz program to spalanie spadnieTomeh pisze:A kolego Wesol wytłumacz mi jak mozesz dlaczego mam takie samo spalanie na 5 biegowaj skrzyni jak miałem na 6 biegowej. No bo np. przy 6 miałem 3000 obr/min i 140 km/h a spalanie ponad 7 l /100 km a teraz mam ta samą predkosc przy 2300 obr/min, wiec teoretycznie powinien palić mnije, a tak sie nie dzieje??
Generalnie to powstanie skrzyni biegow bylo nie po to by zmniejszac spalanie. Tu chodzi o szersze wykozystanie momentu obrotowego przy roznych predkosciach. Inaczej mowiac i z 3 da sie ruszyc i leciec 110 km/h ale nie jest to za przyjemne i zdrowe dla podzespolow. Jakbys zapodal jakas skrzynie damy na to 8 czy 9 biegowa z dlugimi biegami to nie znaczy ze na 9 biegu z predkoscia np 120 km/h spalanie by bylo powiedzmy 3.5 litra. Zapewne by palil wlasnie ze 7 litro. Do tego panewki by szybko byly podtarte. Chips to raczej uzyskanie wiejszej mocy czyli wieksze podlanie paliwem. Trodno tu mowic o mniejszym spalaniu. Ale w silnikach tdi wlasnie w turanie i golfie 5 troszke softy skopali i da sie troszke bardziej wyprzedzic kat wtrysku itp jak we wczesniejszych ajm asz arl czy chocby vpkach alh asv.
bilder
- Auto:: audi a4 b6 1.9 tdi 2004
- Imię:: Radek
Panowie odgrzewam kotleta.
Jestem zielony. mam tourana z 2004 roku. bkc silnik 1.9tdi
skrzynia 6 biegowa zdechła brak 5 i 6 .
Jaką kupić 5 biegową? - poza ta kbl bo jej nie mogę znaleźć.
od jakiego kolwiek golfa 4 skrzynie 5 biegową? bez różnicy czy diesel czy benz?
Jakby mógł mi ktoś podesłać konkretne modele skrzyń aby sobie znaleźć najtańszą. Dzięki za pomoc
Taka się nada ?
https://www.otomoto.pl/oferta/vw-new-be ... DPmNc.html?
albo taka?
https://www.otomoto.pl/oferta/vw-golf-i ... DXZ7c.html?
https://www.otomoto.pl/oferta/vw-golf-i ... DMMp1.html?
-- N sie 15, 2021 09:42 --
Dziękuję, za okazaną pomoc na tym forum. Pozdrawiam użytkowników.
Taka się nada ?
albo taka?
