Czujnik temp. płynu chłodniczego 1.9 TDI AVQ
Tak jak w tytule tematu może ktoś wie gdzie się znajduje czujnik temperatury płynu chłodniczego w silniku 1.9 TDI AVQ.
Czy ten czujnik to dwu stykowy koloru szarego o nr. 06A-919-501-A.
Objawy:
- falująca wskazówka od temp. płynu chłodniczego na liczniku (czytaj szybkie wzrastanie temp. a następnie opadanie i znowu wzrastanie).
- złe wskazania temp. płynu przesyłane do sterownika silnika.
Z góry dziękuje za cenne wskazówki.
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: Czujnik temp. płynu chłodniczego 1.9 TDI AVQ
Post autor: yogicc »
w króćcu który znajduje się po pompą vacum
tak siwy/szary dwu stykowy nr nie znam
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Skrzyniu21 »
jak dobrze pamiętam to jest dwu pinowy szary lub zielony czujnik, znajdę się pod pompą vacu, na króćcu takim czarnym, jest spinka plastikowa, wyjmujesz ją i czujnik wychodzi, a uważaj wyleci ci płyn chłodniczy..
Posiadam VCDS 12.12.
Dzięki chłopaki, czujnik już idzie do mnie, co do płynu to wiem że wyleci (chyba ok. 1 litra).
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Szybko podmienisz to tak źle nie będzie żeby litr wyciekł :) jak będziesz spinke wyciągać to przytrzymaj palcem czujnik a potem myk myk podmienisz szybko i po sprawie.
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
pamiętaj o oringu, żeby czasem ci nie został w obudowie, załóż nowy oring i oczywiście oliwką nasmaruj heh:)
Chłopaki DZIĘKI WIELKIE za info gdzie on jest, wymiana bez problemu, zrzuciłem do tego cały płyn i wymieniałem na świeży, oczywiście oryginalny G13 ;)
:bry:
