Swap hamulców tył z 256 na 282...
andrzej_duda
Auto:: Touran bls 06r.
Post autor: andrzej_duda »
Witam, z racji tego że tylne tarcze i klocki prosiły się o wymianę to pomyślałem aby wrzucić coś większego...Szukałem na forum i znalazłem to co kolega Muti napisał że na tył pasuje 282 z Golfa V Gti ale kiedy dowiadywałem się ile to może kosztować miałem zamiar odpuścić :cry: ale okazuje się że małym kosztem da radę to zrobić wystarczą jarzma od passata B6 no i oczywiście tarcze i klocki. Co do osłon tarczy to na potrzeby sprawdzenia czy jarzma pasują oryginalna osłonę od tarczy 256 dopasowałem chwilowo tak aby większa 282 tarcza nie ocierała...nowe osłony do większych tarcz to wydatek ok. 200 zł. ale mam zamiar przypasować oryginalne od wyżej wspomnianego passata.
Więc do przeróbki potrzebujemy:
-jarzma passat B6 o nr. na zdjęciu...
- tarcze passat B6 o średnicy 282
- klocki
- osłony tarcz hamulcowych
Jarzma i tarcze kupiłem u znajomego który rozebrał anglika na części, tarcze w b.dobrym stanie, miałem taki komfort że przymierzyłem u niego na placu wszystko czy pasuje a przy okazji kupiłem jarzma 312 na przód. Klocki kupiłem nówki TRW GDB 1622 . Jarzma passat:
jarzma tył passat b6.jpg (41.82 KiB) Przejrzano 3347 razy
Tak to wygląda po :
Tak przed:
Tak po:
Do zamontowania zostały mi osłony tarcz (te od passata b6 to za duża rzeźba ) zamówiłem wg. Etki osłony o nr. 1K0615611P i 1K0615612P jak założę to wrzucę fotkę..
UWAGA: na moich aluminiowych 16" odległość pomiędzy felgą a zaciskiem wynosi niewiele ponad 1cm więc raczej 15" nie wejdą...
