Opadnięte drzwi
- Auto:: Touran,2.0TDI, 2005
- Imię:: Krzysztof
Opadnięte drzwi
Witam, mam problem z przednimi drzwiami pasażera nieznacznie ocierają dolną częścią o próg spowodowało to już widoczne ślady wytarcia lakieru na progu i spodzie drzwi. Czy ktoś kiedy regulował drzwi wie jak je podnieść ?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: Opadnięte drzwi
Jak chcesz mogę Ci udostępnić ELSA jest tam opis+obrazki jak demontować i montować drzwi. Musisz zainstalować na kompie TeamViewer do zdalnego pulpitu . Napisz na Pw.o której Tobie pasuje to sie zdzwonimy i sobie sam zobaczysz. Ja niestety nie mam tyle czasu zeby porobić print screeny i je tu powklejać.
- kijec
- Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
- Podziękował: 4 razy
Re: Opadnięte drzwi
Powiedz czy one się tylko opuściły po tym jak ktoś się wieszał, po jakimś dzwonie są źle spasowane. Czy wyrobiły się zawiasy i jak podnosisz je za koniec do góry to pukaja (mają luz)
- Imię:: Krzysztof
Re: Opadnięte drzwi
Ruszałem nimi nic nie puka nie stuka, dzwona żadnego nie było prócz lekkiego puknięcia ale to od strony kierowcy.
- Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
- Imię:: Janek
- Podziękował: 13 razy
Re: Opadnięte drzwi
Jest to metoda dość drastyczna i nie należało by jej powielać ale to jest samo życie. Otworzyć lekko drzwi i podłożyć podnośnik i unosić ostrożnie do góry, sprawdzić, w razie konieczności operację prowadzić do skutku.
Robimy to na własna odpowiedzialność.
Janek
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
Re: Opadnięte drzwi
Potwierdzam kiedyś tak robiłem w Golfie i działało do samego końca czyli gdzieś 2 lata po podnoszeniu lewarkiem
- Imię:: Krzysztof
Re: Opadnięte drzwi
Spróbuję tej metody
. Szczeliny na moje oko są równe. Przy zawiasach nie ma jakichś śrub regulujących ?
-- Cz paź 27, 2016 14:10 --
Czyli pod spód drzwi podłożyć lewarek, blacha się nie wygnie przy spodzie drzwi ?
- kijec
Re: Opadnięte drzwi
Nie od strony zamka. Lekko uchyl drzwi tak na 15 cm i wtedy podnośnik tak się robi u boacharzy. Tak na szybko to szarpiesz drzwi ręką do góry.
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Re: Opadnięte drzwi
ja obstawiam zawiasy też tak miałem i wymieniłem zawiasy z innych drzwi w tym samym kolorze i teraz jest jak nówka
- Imię:: tomasz
Re: Opadnięte drzwi
A mi jeszcze kiedyś blacharz pokazywał że wyjęty zawias na imadło i młotkiem w ten kołek rozpierający żeby go sklepać ale jak tulejka wyrobiona to chyba nie wiele to da ale do sprzedania samochodu podziała...
- Auto:: Touran 2.0 tdi, 2011
- Imię:: Adam
Re: Opadnięte drzwi
pisałem już o tym
miałem ten problem z drzwiami kierowcy. Padnięty był dolny zawias. Przy otwartych drzwiach luz był totalnie niewyczuwalny, dopiero przy prawie zamkniętych dało się go wyczuć. Kupiłem nowy dolny zawias, polakierowałem i wymieniłem. nastała cisza i spokój
