zużycie paliwa
arti_76
Auto:: TDI
zużycie paliwa
Post autor: arti_76 »
Cześć, mam pytanie do Wszystkich. Jakie macie zużycie chwilowe na postoju na ciepłym silniku. Miałem teraz porównanie 2 tourany 2.0 stoją koło siebie mój ma 0,7 a ten drugi 0,4. Co może być przyczyną? Temperatura taka sama. Jak u was to wygląda?
Bravo I 132@360
Superb 165@370
Touran 151@340 seria
Passat 175@370
O2 105@250 seria
Obrazek Touran
Obrazek Passat
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
rozgrzany?zimny? odpalona klima i cała reszta ?,chyba wszystko ma wpływ.
ja mam czasem 0,7 a czasem 0,6.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
balikgdansk
Auto:: Audi A6C7 3,0tdi
Imię:: Krzysztof
Post autor: balikgdansk »
W moim 2,0 jest 0,5l/h bez klimy i chyba takie powinno być,jeżeli w drugim masz wyższe to są na wykończeniu pompowtryski o ile dobrze mi się wydaje.
A twój nie grzebany czasami jest? Patrząc na podpis :>
Michall
Auto:: VW POLO CROSS 1.4 TDI +
Imię:: Michal
Post autor: Michall »
Kolego u mnie jak jest zimny z rana to pokazuje 0,7 a po pewnej chwili jak się troszkę zagrzeje to 0,4 a z załączoną klimą 0,6
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
U mnie też 0,5 na ciepłym
PPD
artur69283
Post autor: artur69283 »
0,5 na ciepłym
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
0,5 na ciepłym
~0,7 na zimnym
Misiek8010
Post autor: Misiek8010 »
0,5 bez klimy, 0,6 z klimą
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Zużycie chwilowe jest zależne od wielu czynników, ale napewno nie świadczy o leżącym pompowtrysku. Ją odebrałem nowego i od początku pokazywał 0,6 - 0,7 zależnie od ilości włączonych urządzeń elektrycznych. Druga sprawa to bezwladnosc elektroniki i próg pomyłki kompa. Jeżeli masz wątpliwości to podjedz do mechanika i zrób próbę przelewowa, albo sprawdź vagiem co i jak. Wg. Mnie jak auto nie zadymia i spala w normie na 100km to nie ma czego sie doszukiwać. Powiedz jeszcze jak auto pali na gorącym silniku, bo jak od dzwona to nie szukaj dziury w całym.
Pozdro
Spalanie na jałowym generalnie zależy od tego czy dobrze jest ustawiony rozrząd. Jak bawiłem się z rozrządem to miałem spalanie od 0,4-0,8l/h i od razu było widać różnice w spalaniu na l/100km o ponad litr.
Teraz mam ustawiony idealnie i mam 0,5l/h i spalanie na 100km jest prawidłowe i można zejść do 5.0l/100km na trasie.
Kolejna sprawa,że FIS często oszukuje.Najlepiej sprawdząc spalanie na VCDSie,może się różnić,ale nie zawsze :)
sianko86
Post autor: sianko86 »
u mnie na zimnym 0,6 na cieplym 0,4~0,5
Był sobie Czarnuch :)
Teraz jest Myszka :)
Mój
0,5l
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
To samo u mnie.
Na zimnym 0,6-0,7. Na ciepłym 0,4-0,5.
