Zauważyłem że tylne koła w moim aucie wyglądają | \. Prawa opona do połowy jest niemal łysa. Geometria auta jest regularnie sprawdzana, przynajmniej raz do roku. Auto jedzie prosto i nie ściąga, opony na rondzie nie piszczą. Jedyne co zauważyłem to lekkie myszkowanie auta i bujanie na boki (co jest już nie do zniesienia). Tarcze, klocki i amortyzatory były wymieniane, tuleje są dobrym stanie.
Czy w modelu z 2004 roku jest jakaś regulacja i czy pomoże. Sądzę, że rozebranie tak starego zawieszenia będzie prawdziwym piekłem czasowym i finansowym. Czy możliwe aby piasta była krzywa? Od czego zacząć sprawdzanie?
dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Jacek
Tylne koła | \
krukim
- Auto:: Touran 2.0 cng lpg 2006
- Imię:: krukim
Re: Tylne koła | \
Jezeli zawieszenie nie posiada luzów a geometria jest sprawdzona to pozostaje tylko wada opony. Czasem jak jest stara opona to zdziera sie w bardzo nienaturalny sposób.
Mimo wszystko proponuje dokładnie przejrzeć tulejki. Czasem trochę sie trzeba pomęczyć zeby na coś trafić.
Miłego szrarpania.
Miłego szrarpania.
