Dziwny stukot po 2000rpm i nie równa praca silnika.
fabizlobicki
- Auto:: VW Touran 1.9 TDI2004 BKC
- Imię:: Sławek
Cześć koledzy forumowicze. Chciałbym się podzielić z wami moim problem. Nie ukrywam ze przydały by się jakies porady co to może być bo mam już niezłego cykora. Ale od początku. No więc około 2 tygodnie temu postanowiłem ze już czas najwyższy zafundować mojemu staruszkowi wymiane rozrządu. Wszystko pięknie. Mechanik zgarnął 1500 ziko bo jeszcze doszedł pęknięty zbiornik spryskow, ale mniejsza z tym. Idę odebrać samochód zadowolony że znowu mogę hulać kilometry, wyjeżdżam z placu Pana mechanika. I nagle całe moje zadowolenie poszło w siną dal. Już w pierwszych sekundach po odebraniu czułem że coś jest nie tak. Mianowicie kiedy daje gaz do dechy, takie coś dzieje się na każdym biegu po ok 2000 obrotach, silnik nagle wydaje dźwięki jakby był z 60 letniego Ursusa. No dobrze może trochę przesadzam, ale jest słyszalny dziwny stukot. Taki wiecie, jak z dojechanego diesla A przed rozrzadem tak nie było. Dzisiaj nawet mój syn wyczuł ze jakoś dziwinie ten silnik chodzi. I już dostałem shizy. Chodzi o to że przy prędkości ok 140 km, czyli tak już grubo ponad 2000rpm, słychać falowanie, niewprawne ucho tego raczej nie dostrzeże Ale serio coś jest inaczej niż przed wizytą u mechanika. Dla mnie tam dźwięk jest podobny do pociągu lokomotywy pokonujacej bardzo szybko kolejne kawałki szyn. Powiem wprost silnik słychać ze chodzi nie równo Ale nie czuć jakiś tam przerw podczas jazdy. I teraz nie wiem czy ten je* mechanik coś tam poprzestawial i teraz jeżdżę lokomotywą. Czy to poprostu silnik już jest do remontu. Proszę o porady inpomysly co to może być. Na koniec jeczsze dodam że doszedłem do wniosku ze to zjawisko dzieje się jednak przy każdych obrotach Ale tylko wtedy kiedy dasz gaz do dechy.
- jaras99
- Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
Re: Dziwny stukot po 2000rpm i nie równa praca silnika.
Przed wymianą też się tak zachowywał?
BTW. 1500 zł
?? Jak w autoryzowanym serwisie cena
BTW. 1500 zł
Ostatnio zmieniony czw paź 27, 2016 23:21 przez jaras99, łącznie zmieniany 1 raz.
fabizlobicki
- Imię:: Sławek
Przed wymianą to chodził jak igielka. A przynajmniej nie było tego cholernego stukotu.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Przecież kolega napisał że tego nie było przed wymianą .jaras99 pisze:Przed wymianą też się tak zachowywał?
Sprawdził bym ustawienie synchronizacji
wystukane z mojego Siamsiunga
fabizlobicki
- Imię:: Sławek
Czy te synchronizację sprawdzić to na diagnostykę trzeba pojechać?
- jaras99
- Imię:: Jarek
No to Pan Mechanik się nie popisał. Jak auto zapala? Silnik na wolnych obrotach pracuje równo? Wygląda na zła synchronizację rozrządu...
-- Cz paź 27, 2016 23:28 --
Bloki pomiarowe grupa 04. Podpiąć pod kompafabizlobicki pisze:Czy te synchronizację sprawdzić to na diagnostykę trzeba pojechać?
fabizlobicki
- Imię:: Sławek
Na zimnym trochę mocniej chrypnie trochę bardziej czuć spaliny Ale chodzi równo. I właśnie mówicie że takie objawy to moze być zle ustawiony rozrząd?
- marcyb3
Może być od tego .wszystko zależy od tego jak zakładał rozrząd i czy ustawił synchronizację. Jedź do niego i niech poprawia w ramach gwarancji
Cos mniejwiecej teraz i umnie sie stalo. Bede szukal. Jak cos to zdam relacje. Puki co panewki okej walek rozrzadu tez. Bede sprawdzal popychacze i rozrzad rozbieram do rosolu. Jesli nic nie wyjdzie to zrzut glowicy.
-- So paź 29, 2016 18:15 --
No i zrobilem tego mojego dziada. Peknieta sprezyna na zaworze wydechowym byla. pare fotek zrobilem to w wolnej chwili zrobie moze jakiego manuala.
Dzieki za wsparcie dla Marcyb3 i Jacka z Lowicza.
