Strona 1 z 2
Osłona wiązki drzwi - harmonijka
: wt mar 06, 2012 19:56
autor: peterb
Muszę wymienić osłonę wiązki kabli ( harmonijkę ) między drzwiami ( przednie prawe ) a słupkiem ale nie wiem jak się za to zabrać. Czy ktoś z Was już to wymieniał :?:
: wt mar 06, 2012 23:00
autor: Turanek
No to jest trochę roboty, bo nie wystarczy sam demontaż tapicerki drzwi. Wiązka wchodzi do drzwi po stronie tzw. mokrej, czyli miedzy blachą poszycia a stalową przegrodą. Więc wchodzi w grę jej odkręcanie, bo stronie "suchej" (od strony wewnętrznej, od tapicerki) wiązka wychodzi już tylko przelotką.
Harmonijka wchodzi dość głęboko w drzwi uszczelniając wiązkę a na jej końcu jest jeszcze opaska zaciskowa :evil: Tak miałem w swoim Czarnuchu (przedlift).
Przeciągałem kabel do głośników i miałem zamiar wyciągnąć tę harmonijkę, ale poległem :cry:
Może ktoś ma inne doświadczenia?
: wt mar 06, 2012 23:34
autor: peterb
No to mnie Turanek nie pocieszyłeś :( . Jak nie dam sam rady to chyba zostawię to na zlot :) W kilka osób może pójdzie sprawnie :roll:
: wt mar 06, 2012 23:53
autor: Muti
Turanek, a z tyłu jest tak samo? Bo kiedyś mi złamali mocowanie gumy i jest lużne,a w etce nie widać dokłądnie jakiej długości jest..
: śr mar 07, 2012 10:01
autor: Dodi
ja jestem po takiej robocie ale w golfie V, a tam jest bajka bo odkręcasz sobie same poszycie drzwi i jest wiązka na wierzchu... peterb, jeżeli chcesz to oge Cipomóc na zlocie z tą robotą o ile nie dasz rady sam do tego czasu...
: śr mar 07, 2012 15:21
autor: peterb
Dodi chętnie skorzystam z pomocy na zlocie.
: czw mar 08, 2012 10:36
autor: jarry
przeciągałem kabelki w tej wiązce w drzwiach kierowcy, właśnie czekam na gumę nową z plastikowym łącznikiem w słupek bo przy robocie okazało się że elektryk zakładając alarm wyłamał jeden zaczep w tym uchwycie żeby tamtędy puścić kabelek :/
ja "zapinowałem" ten kabelek we wtyczce ale wyłamany zaczep mnie boli więc gumę czy też sam plastik będę wymieniał
nie jest to trudne ale na pewno pracochłonne, ta guma na końcu jest solidnie poowijana taśmą, i żeby to zrobić fabrycznie (czyli dobrze :) ) to trochę się schodzi
wrzucam ci parę zdjęć z projektu "wygłusz sobie drzwi", jak masz pytania to wal śmiało, na zlocie to myślę 10 minut i zrobimy ;)
: czw mar 08, 2012 12:49
autor: matti1535
Pomyśleć, że przez 10 lat brałem udział w "procederze" produkcji tych wiązek. Gdybym wiedział co mi się może przydać, do zrobiłbym prywatny podręczny magazynek ;) Żeby "fabrycznie" takie wiązki skręcić to kobiety najpierw przez kilka dniu takie wiązki robią, potem prują bo dystanse nie pasują lub są nieszczelne i robią od nowa. Trzeba mieć zwinne łapki.
: czw mar 08, 2012 18:03
autor: peterb
jarry widzę, że masz to opanowane to zapewne poczekam do zlotu. Lepiej robić to z fachowcem :D
: czw mar 08, 2012 22:22
autor: Turanek
Matti, więc zapewne wiesz jak przewody "ciągną" wodę, jak tylko izolacja samego przewodu zostanie uszkodzona to woda i korozja robią swoje.
Ja np. widziałem jak od wtyczki przepływki woda w przewodzie dotarła do sterownika silnika. Pomyślcie jaka to jest odległość.
Dlatego jak bawicie się z wiązkami, to zróbcie to na 100%, co by później miesiącami nie szukać przyczyny dlaczego coś nie działa albo sieje babolami, które to też często nie mają nic wspólnego z przyczyną.
: czw mar 08, 2012 23:01
autor: matti1535
Zgadza się. Wszystkie wiązki są testowane na testerach (najbardziej kasmiczna jaką widziałem to Lupo), ale i tak niestety można trafić na słabszą sztukę. Najlepiej jak na zlot zabiorę którąś koleżankę to wszystkim wiązki "ponaprawia" ;)
: czw mar 08, 2012 23:14
autor: balikgdansk
matti1535 pisze:Zgadza się. Wszystkie wiązki są testowane na testerach (najbardziej kasmiczna jaką widziałem to Lupo), ale i tak niestety można trafić na słabszą sztukę. Najlepiej jak na zlot zabiorę którąś koleżankę to wszystkim wiązki "ponaprawia" ;)
:brawa: Jestem za ;)
: czw mar 08, 2012 23:24
autor: jarry
jak bym był młodszy i nieżonaty to też bym chętnie swoją wiązkę ...
: czw mar 08, 2012 23:33
autor: Rauko
Kolega pisze o koleżance co wiązki w fabryce do naszych fur robiła, a Wy już tu jakieś kosmate myśli macie :>
: czw mar 08, 2012 23:36
autor: jarry
Rauko - czy mi się wydaje czy tobie się wszystko kojarzy... nawet wiązka :lol:
