Caddy Maxi
emdzej
- Auto:: Caddy 2.0TDI 2013
- Imię:: Mariusz
- Podziękował: 6 razy
Caddy Maxi
Na pewno nie ma porównania z waszymi autami... Ale niech stracę...
Caddy Maxi, rocznik 2013, silnik chyba nie najgorszy jeżeli chodzi o problemy 2.0 TDI 140KM, przebieg w momencie zakupu 155 tyś. kupiony i serwisowany w ASO od pierwszego właściciela.
W wyposażenia co zauważyłem:
- climatronic dwu strefowy,
- podgrzewane fotele,
- skórzana kierownica z multifunkcją,
- bi-xenon skrętny (chyba tak, co wyczytałem z Waszego forum) z dziennymi LED i doświetlaniem
- tempomat
- elektryczne szyby i lusterka,
- MFA,
- regulowana wysokość obu foteli plus wyoblenie u kierowcy,
- czujniki parkowania tył z wizualizacją
- radio z 6CD 510
- klimatyzowany zamykany schowek pasażera
- wyłączana poduszka pasażera
- schowki pod fotelami
- koła alu 16"
- pakiet optyczny I
Zaraz po zakupie założone CB plus antena "na stałe", wymiana radia na GMS 8706.
W planach:
- kamera cofania
- wyciszenie wnętrza
- czujnik RLS,
- czarne felgi
- obniżenie
Auto kupiony do pracy, na co dzień używam Audi A8 D3.
- tempomat
- MFA,
- radio z 6CD 510
- koła alu 16"
- pakiet optyczny I
W planach:
- kamera cofania
- czujnik RLS,
- czarne felgi
- obniżenie
Ostatnio zmieniony ndz lis 13, 2016 13:18 przez emdzej, łącznie zmieniany 1 raz.
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
Re: Caddy Maxi
Super autko. Już zazdroszczę silnika, climatronica i długości
O ksenonach nawet nie wspomnę, bo mogą Ci się żarówki popalić
Wg mnie malowanie listew sobie odpuść. Tak duża biała powierzchnia dobrze że jest przełamana czarną listewką, w kolorze byłaby lipa.
Z modów polecam jeszcze czujnik zmierzchu i deszczu RLS
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Re: Caddy Maxi
E no ładne cacko
Też bym nie malował. Będzie dobrze zgrywać się z czarnym aluminium w kołach.
emdzej
- Imię:: Mariusz
Re: Caddy Maxi
Panowie a było coś takiego jak bi-xenon skrętny? Czy rozkodowując VIN można sprawdzić się takowy jest na pokładzie?
emdzej
- Imię:: Mariusz
Re: Caddy Maxi
Przyszedł dobry czas na zmiany więc zaczynam od kół, tylko nie wiem czy czarny mat czy połysk:
http://felgi-niemieckie.pl/konfigurator ... lossy.html
http://felgi-niemieckie.pl/konfigurator ... ished.html
http://felgi-niemieckie.pl/konfigurator ... hwarz.html
Kamera założona tylko sieje od silnika nie miłosiernie. Podłączałem bezpośrednio pod akumulator i to samo.
- poldiver
- Imię:: Kuba
Re: Caddy Maxi
Wg mnie, również drugi wzór.
Spojrzałem na profil, wymieniłeś motor na 1.9? To chyba pierwszy taki przypadek na tym forum
- kaddyman
- Auto:: vw caddy 1.6 b 2009
- Imię:: Robert
- Podziękował: 7 razy
Re: Caddy Maxi
hejka, bardzo ładny maxi jeżeli zamierzasz wymienić felgi na 16 i kupić drugi wzór to proponuje te co masz pomalować na czarny połysk koszt jednej felgi to 150 zł więc policz sam zostanie Tobie 8 stówek na inne mody pozdro i dbaj o fure
trucha0
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
Re: Caddy Maxi
Ja też jestem tego zdania że zmodzić swoje by należało bo bardzo fajny wzór felgi masz ja to tylko takie do każdego samochodu 5-6 ramienne pakuję,bo po co zmieniać na coś podobnego jak Twoje są ładne chyba że jesteś taki rozpustny i chcesz mieć 2gi komplet na zimę czy lato to co innego
Mi się i tak czarne nie podobają bo wolałbym te oryginalne sreberka ale o gustach się nie dyskutuje
Zwróć uwagę na ładowność felgi bo Caddy jakby nie było to już dostawczak i to dość ważny parametr...
emdzej
- Imię:: Mariusz
Re: Caddy Maxi
Czarne mają być na lato a te srebrne na zimę. Aktualnie mam zimówki na stalówkach i nie za ciekawe są niestety. Także chce mieć tylko felgi aluminiowe. Kolego Trucha0 dziękuje za cenną uwagę - sprawdzę to jeszcze.
Dziś ogarnąłem kamerę podłączoną do GMS 8706, okazało się że radio ma wyprowadzone zasilanie do kamer i nie trzeba żadnych przekaźników aby nie było zakłóceń.
trucha0
- Imię:: tomasz
Re: Caddy Maxi
To tak jak ja każde opony tylko na alumkach czy lato czy zima bo po co psuć wygląd stalówką,zacząłem się interesować ładownością bo mój Multivan waży 2650kg na sucho i każdy wzór w rozstawie 5x120 podchodzący od BMW nie spełniał kryterium ładowności tylko nieliczne od X3,X5,X6 i znaleźć coś powyżej 800kg na felgę graniczy z cudem ale po pół roku mam 2 komplety,dlatego sprawdź bo większość pochodząca od osobówek ma wytrzymałość 550-600kg na felgę a nie wiem dokładnie ile Caddylak waży na maxa...
