Kilka dni temu kupilem do mojego caddiego 2006r. nowe radio chinczyk.
https://www.aliexpress.com/item/Two-Din ... 34700.html
Podlaczylem, wszystko bylo ok, lecz na drugi dzien rano akumulator calkowicie wysiadl.
Co moze byc przyczyna? Za pomoc bede wdzieczny.
Nowe radio a padajacy akumulator
valdes1987
- Auto:: VW
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Re: Nowe radio a padajacy akumulator
Przy oryginalnych nowszych radiach musi byc gateway min L. Byc może tu jest ten sam problem. Jaki masz gateway?
valdes1987
- Auto:: VW
Jesli te radio to zamiennik chinol to myslisz ze jest to problem gatewaya?
Jestem kompletnie zielony w tej kwestii ale jesli auto 2006 to pewnie jakas starsza wersja.
Dzisiaj elektryk podpial pod stacyjke i po wyjeciu kluczyka radio gasnie i nie pobiera pradu. Minus jest taki ze po ponownym wlaczeniu wskakuja ustawiania fabryczne.
Jest jakies rozwiazanie czy lepiej dac sobie spokoj?
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Radio powinno mieć możliwość podłączenia 2 zasilań - jedno po stacyjce, a drugie stałe. Zasilanie po stacyjce jest do działania radia, a to stałe do podtrzymania pamięci. Pooglądaj opis podłączenia a jak nie ma to kabelki czy nie ma na nich etykietek z opisem.
valdes1987
- Auto:: VW
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Kolego musisz założyć emulator can żeby działało wszystko bez problemów coś takiego jak na zdjęciu.
wystukane z mojego Siamsiunga
