Strona 1 z 2
Chrobotanie przy skręcaniu w prawo na zimnym
: wt lis 22, 2016 23:33
autor: adamki
Ostatnio pojawił się u mnie problem chrobotania przy skręcaniu w prawo na zimnym silniku. Czyżby magiel. Jakieś pomysły ???
pozdr
Re: Chrobotanie przy skręcaniu w prawo na zimnym
: śr lis 23, 2016 16:30
autor: Rafalgd1
W czasie jazdy czy postoju ?
Rafcio
: śr lis 23, 2016 16:44
autor: adamki
W czasie jazdy.
: śr lis 23, 2016 19:30
autor: tramp-trend
Takie chrobotania na skręconych kołach pojawiają się gdy uszkodzony jest przegub zewnętrzny.
: śr lis 23, 2016 21:08
Trzeba ustalic czy podczas skrecaniu czy na juz skreconych kolach jadac to strzela. Jesli bedzie oslona przegubu nawet tylko troche uszkodzona to woda naczimnym silniku bedzie powodowac strzelanie przegubu. Jak troszke przejedziemy to juz nie bedzie. Strzelac moze sprezyna oraz lizysko amortyzatora tu na kielichu. Jesli skrzypi to moze tez skrzypiec sworzen wahacza.
: czw lis 24, 2016 00:43
autor: zutjan
Obstawiam przegub zew. prawego koła.
: czw lis 24, 2016 00:56
autor: bastek1281
To nie jest raczej sprężyna czy łożysko amortyzatora bo by strzelała cała czas.
: czw lis 24, 2016 02:45
autor: hagio
bastek1281 pisze:To nie jest raczej sprężyna czy łożysko amortyzatora bo by strzelała cała czas.
Szczerze, latem strzelało mi łożysko amortyzatora,nie robilem nic i strzelanie ucichło samo. Nie ma reguły. Trochę dziwnie że na zimnym silniku tylko strzela...
: czw lis 24, 2016 07:43
Zewnetrzniaki to ja naprawiam bez problemu ale w sumie chyba ceny nowych nei sa jakies wygorowane. Ewentualnie zapodac do niego troche smaru z oliwą i wtedy sprawdzic czy bedzie strzelac. Choc strzelanie to przeskakiwanie kulek i tu nic nie pomoze jak regeneracja lub wymiana.
: czw lis 24, 2016 12:12
autor: preasher
zutjan pisze:Obstawiam przegub zew. prawego koła.
przy skręcaniu w prawo to chyba przegub lewego koła stuka pierwszy. przy skręcaniu w lewo stuka prawy przegłąb. mogę się mylić ale z tego co słyszałem tak samo jest z łożyskami słychać bardziej po lewej lub prawej gdy skręt jest w przeciwną stronę
: czw gru 08, 2016 14:33
autor: Smoku
Obstawiam, że jest to przegub lewego koła. Magiel byś też słyszał przy skręcaniu kołami na postoju.
: czw gru 08, 2016 15:27
autor: adamki
Cały czas sprawa aktualna. Po wczorajszej wizycie w VAG BAUER SERVICE - najlepszy serwis grupy VAG w 3city to nic z powyższych sugestii. Doszło nowe spostrzeżenie. W momencie gdy wykonuje manewr skrętu na wyłączonym silniku tego odgłosu nie ma.
Auto wraca na warsztat 20 grudnia. dam znać jakie będą efekty
: czw gru 08, 2016 16:23
Moze byc tak tez ze talerzyk na gorze tu nad nim jest lozysko i guma to ten talerz obciera o golen amorka. Tez niewiedzialem co to moze byc a wymienione wszystko bylo na nowe.
: pn sty 09, 2017 12:57
autor: ningy
Mi jak kiedyś chrobotało na zimnym to polecili wymienić płyn od wspomagania i zadziałało.
: pn sty 09, 2017 14:28
autor: BigBratl12
ningy pisze:Mi jak kiedyś chrobotało na zimnym to polecili wymienić płyn od wspomagania i zadziałało.
Ale u nas nie ma płynu :hahaha:
