USB w rdc 300
- Reflektory
- Imię:: Łukasz
borcio83
- Auto:: Touran 1,6 tdi CAYC 2014
- Podziękował: 70 razy
Re: USB w rdc 300
Nie wiem czy będzie działać.Wrzuciłem i czekam na odp czy ktoś to używa lub Cos podobnego?Może inne rozwiązanie?
Pozdro borcio83
- Reflektory
- Imię:: Łukasz
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: USB w rdc 300
Więc jak to z tym?? Będzie działać ??
wystukane z mojego Siamsiunga
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: USB w rdc 300
... no i jak, to niby chcesz podłaczyć ?
musisz mieć emulator zmieniarki CD
ew zaszaleć z bluetooth
https://www.youtube.com/watch?v=ORmuZtqBjhs
borcio83
Re: USB w rdc 300
Właśnie nie wiem jak podłączyć dlatego pytałem...znalazłem w sieci i byłem ciekawy czy to jest coś warte.yox pisze:... no i jak, to niby chcesz podłaczyć ?
musisz mieć emulator zmieniarki CDew zaszaleć z bluetooth
Jak sprawdzić czy rdc 300 posiada emulator?
Pozdro borcio83
- yox
Re: USB w rdc 300
RCD 300 nie posiada emulatora CDborcio83 pisze:Właśnie nie wiem jak podłączyć dlatego pytałem...znalazłem w sieci i byłem ciekawy czy to jest coś warte.yox pisze:... no i jak, to niby chcesz podłaczyć ?
... o ile mnie pamięć nie myli, jest chyba na forum temat...
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: USB w rdc 300
Zgadza się . Pod rcd300 nic takiego nie podłączysz. Jedynie zmieniarka na usb ok 250zl
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
Re: USB w rdc 300
Panowie ale w VW była możliwość nazywało się to chyba tak:
Aux-in socket Volkswagen (VW) # 1K0035724B
wiecie może jak to podłączyć? są potrzebne jakieś dodatkowe moduły? czy bezpośrednio pod radio?
Będzie ... ?
Będzie ... ?
- yox
Re: USB w rdc 300
... tu masz trochę info, na temat AUX - INBzyku pisze:Panowie ale w VW była możliwość nazywało się to chyba tak:
Connecting the AUX-IN socket to an RCD-300/500 radio:
(4pin) pin 1 => (12pin) pin 2, GROUND -
(4pin) pin 2 => (12pin) pin 9, AUX R+
(4pin) pin 3 => (12pin) pin 8, AUX L+
... z tym, że nie we wszystkich RCD300 da się to aktywować, zależy od producenta
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
Re: USB w rdc 300
No dzieki YOX!yox pisze:... tu masz trochę info, na temat AUX - INBzyku pisze:Panowie ale w VW była możliwość nazywało się to chyba tak:
... z tym, że nie we wszystkich RCD300 da się to aktywować, zależy od producentaprawdopodobnie zadziała w Grundikach, trzeba jeszcze zmienić ostatnią cyfrę w kodowaniu radia na '1'
Będzie ... ?
Będzie ... ?
- yox
Re: USB w rdc 300
no to gitara jak działaLewik pisze:bez kodowanie też działa tylko radio zgłasza błąd
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
Re: USB w rdc 300
bez przekodowania wyświetla błąd- zmieniarka nie zakodowana i tyle. Po przekodowaniu Auto-scan i wszystko ok
Dla potomnych opis pinów w radiach
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
