Dwie płyty w odtwarzaczu
elephant
Auto:: 2.0 TDI/BKD/140KM 2005
Imię:: Tomcio
Post autor: elephant »
No i stało się... mój kochany urwis pozostawiony na chwilę w Touraniku wcisnął drugą płytę do odtwarzacza podczas, gdy jedna już była w środku. Zrobił to na tyle skutecznie, że płyta nawet odrobinę nie wystaje. Użycie EJECT oczywiście nie pomaga.
Czy miał ktoś podobny problem? Czym ew. można taką płytę wyciągnąć? Czy rozebranie radia coś da, dostanę się do środka? A może ktoś zna warsztat w okolicach Krakowa, który świadczy takie niecodzienne usługi?
Dzięki z góry za pomoc.
PS. Radyjko fabryczne.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Dwie płyty w odtwarzaczu
Post autor: marcyb3 »
Hehe moj mały mi wcisnal kiedyś trzy płyty. Wyciągnij radio zdejmij obudowę i wypcjnij płytę. Pół godziny roboty:) ja to robiłem w rcd300 ale myślę że w innych radach jest tak samo
Ostatnio zmieniony ndz lis 27, 2016 13:27 przez marcyb3, łącznie zmieniany 1 raz.
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
Witaj, jak rozbierzesz radio nie powinno być problemu z wyciągnięciem, są małe szczeliny którymi można wypchnąć płyty, miałem tą samą sytuację z RDC300.
elephant
Imię:: Tomcio
Dzięki. Spróbuję jak się trochę ociepli [WHITE SMILING FACE]
kijec
Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
Post autor: kijec »
Naciśnij escape i penseta ja tak w domowym dałem radę. Jest podobnie
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Kolego w domowym masz szufladę a tu masz windę. Nie jest to podobne.
A jak przeczytasz dokładnie było napisane, że nie pomogła próba wysunięcia płyty.
Tylko wyciągnięcie radia i wypchnięcie płyty na twardo wchodzi w grę.
kijec
Post autor: kijec »
PIOTREL pisze:Kolego w domowym masz szufladę a tu masz windę. Nie jest to podobne.
Nie miałem szuflady tylko szczelinę jak w aucie
Łuki 82
I jak? Zrobione?
elephant
Imię:: Tomcio
Dzisiaj w końcu się za to zabrałem. Poszło bez najmniejszego problemu, aż sam jestem zdziwiony. Ramkę podgrzewałem wcześniej z 10 minut suszarką do włosów, potem rozbierałem sposobem od dołu, tak jak w poście tutaj.
Potem pozostało już tylko wyciągnąć radyjko, ściągnąć górną metalową płytkę (łatwo schodzi przy lekkim podważeniu śrubokrętem na tylnych rogach radia). Płyta wychodziła opornie, koniec końców udało się wyciągnąć przez naciśnięcie EJECT i lekkim popychaniu śrubokrętem. Druga wyszła bez problemu.
Na koniec pozostało to wszystko jeszcze złożyć, ale to już była tylko formalność :)
Dzięki wszystkim za pomoc :)
