Strona 1 z 2
Podgrzewane lusterka problem.
: czw gru 01, 2016 13:57
autor: Olpen
Czy określi mi ktoś który bezpiecznik jest odpowiedzialny za podgrzewanie lusterek zewnętrznych ?
Problem mam następujący lusterka sa podpięte niby bezpieczniki sa ok a lusterka dalej nie grzeją. Dziwne to ze nie grzeje ani prawe ani lewe.Proszę o informacje gdzie szukać problemu.
Re: Podgrzewane lusterka problem.
: czw gru 01, 2016 14:08
autor: marcyb3
Kolego w opcji szukaj jest dużo na temat podgrzewanych lusterek .więc zaczął bym od tego
wystukane z mojego Siamsiunga
: czw gru 01, 2016 14:26
autor: Lewik
a przewody w przelotce to kolega sprawdził?
Zasilanie dochodzi do lusterek?
Częsta śniedzieje styk na lusterku lub sama mata grzewcza ulega uszkodzeniu
: czw gru 01, 2016 15:34
Jeszcze trzeba ta galeczke dzoja ustawic nie na R cxy L Czy 0 tylko na grzanie czyli jakby do przodu.
: czw gru 01, 2016 16:45
autor: dexter23pl
Lewik pisze:a przewody w przelotce to kolega sprawdził?
osobnych przewodów do grzanych lusterek w przelotce niema.
maty w lusterkach zasilane są ze sterownika od szyby.
zobacz czy działa przełącznik od ust lusterek.
Czasem są włączniki regulacji lusterek tylko z R, L i grzanie po środku to ustaw na znaczek grzania.
: czw gru 01, 2016 17:09
autor: MAKOL
Ja mam grzane lusterek wtedy gdy włączam ogrzewanie tylnej szyby i ustawię gałeczkę(nIe na L,R,ZERO) tylko na czwartą pozycje czyli grzanie lusterek.
: pt gru 02, 2016 07:41
autor: Olpen
Aż tak głupi nie jestem ustawiałem już w każdej możliwej pozycji . Próbowałem z szyby tylnej tez nie chodzi.
: pt gru 02, 2016 08:05
Wyciagnij wklady pomierz opornosc mat. Odpal ogrzewanie i zamiast szkla podepnij zarowke taka 5 czy 10 watowa. Teraz czy bedzie swiecic zarowka czy mata ma opornosc nie wieksza jak 25 ohmow. 25 ohmow nie np 1 kilo ohma itp.
: pt gru 02, 2016 10:09
autor: yox
... po co gdybać ? podłącz VCDS, przynajmniej czegoś się dowiesz , przy okazji sprawdż, czy masz zakodowane ogrzewanie lusterek, w sterownikach drzwi
: pn gru 05, 2016 23:25
autor: g_b
Wyjmij maty i sprawdz czy prad doplywa, mozliwe ze bedzie dopiero po odpaleniiu silnika, ale maty od lusterek dosc czesto padaja wiec ja bym moze tu problemu szukal?
: wt gru 06, 2016 00:05
autor: dexter23pl
No lusterka grzeją tylko jak włącznik jest na grzanie oraz silnik pracuje.
: śr lut 14, 2018 17:40
autor: guciokobuch
To i ja się podepnę pod temat żeby nie zakładać nowego. Od pewnego czasu VCDS wali mi takim błędem:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
No i postanowiłem się z tym wreszcie rozprawić. Wyciągnąłem wkład i zmierzyłem omomierzem. Wyszło ok 240 ohm. Myślałem że jak wkład padnie to jest przerwa. I stoję w kropce bo nie wiem czy to na pewno mata padła. Ile waszym zdaniem powinien mieć ohmów?
: śr lut 14, 2018 18:25
autor: tajpej
zmierz drugą stronę to będziesz wiedział ile ohmów
: śr lut 14, 2018 18:38
Wyżej napisałem ile mają. Jeszcze zależy jaki producent bo zamienniki mogą mieć inne wartości ale tak od 10 do 25 ohmow.
: śr lut 14, 2018 19:11
autor: guciokobuch
wesol pisze:Wyżej napisałem ile mają. Jeszcze zależy jaki producent bo zamienniki mogą mieć inne wartości ale tak od 10 do 25 ohmow.
I taka odpowiedź była mi potrzebna. Dzieki wesol
