Podgrzewane lusterka problem.
- Olpen
- Auto:: Touran 1,6 MPI 2006.r
Czy określi mi ktoś który bezpiecznik jest odpowiedzialny za podgrzewanie lusterek zewnętrznych ?
Problem mam następujący lusterka sa podpięte niby bezpieczniki sa ok a lusterka dalej nie grzeją. Dziwne to ze nie grzeje ani prawe ani lewe.Proszę o informacje gdzie szukać problemu.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Podgrzewane lusterka problem.
Kolego w opcji szukaj jest dużo na temat podgrzewanych lusterek .więc zaczął bym od tego
wystukane z mojego Siamsiunga
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
a przewody w przelotce to kolega sprawdził?
Zasilanie dochodzi do lusterek?
Częsta śniedzieje styk na lusterku lub sama mata grzewcza ulega uszkodzeniu
Jeszcze trzeba ta galeczke dzoja ustawic nie na R cxy L Czy 0 tylko na grzanie czyli jakby do przodu.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
osobnych przewodów do grzanych lusterek w przelotce niema.Lewik pisze:a przewody w przelotce to kolega sprawdził?
maty w lusterkach zasilane są ze sterownika od szyby.
zobacz czy działa przełącznik od ust lusterek.
Czasem są włączniki regulacji lusterek tylko z R, L i grzanie po środku to ustaw na znaczek grzania.
MAKOL
- Auto:: Brak
- Imię:: Brak
- Podziękował: 20 razy
Ja mam grzane lusterek wtedy gdy włączam ogrzewanie tylnej szyby i ustawię gałeczkę(nIe na L,R,ZERO) tylko na czwartą pozycje czyli grzanie lusterek.
- Olpen
Aż tak głupi nie jestem ustawiałem już w każdej możliwej pozycji . Próbowałem z szyby tylnej tez nie chodzi.
Wyciagnij wklady pomierz opornosc mat. Odpal ogrzewanie i zamiast szkla podepnij zarowke taka 5 czy 10 watowa. Teraz czy bedzie swiecic zarowka czy mata ma opornosc nie wieksza jak 25 ohmow. 25 ohmow nie np 1 kilo ohma itp.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... po co gdybać ? podłącz VCDS, przynajmniej czegoś się dowiesz , przy okazji sprawdż, czy masz zakodowane ogrzewanie lusterek, w sterownikach drzwi
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
Wyjmij maty i sprawdz czy prad doplywa, mozliwe ze bedzie dopiero po odpaleniiu silnika, ale maty od lusterek dosc czesto padaja wiec ja bym moze tu problemu szukal?
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
No lusterka grzeją tylko jak włącznik jest na grzanie oraz silnik pracuje.
guciokobuch
- Auto:: Touran 1,9 BLS 2007
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 7 razy
To i ja się podepnę pod temat żeby nie zakładać nowego. Od pewnego czasu VCDS wali mi takim błędem:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
No i postanowiłem się z tym wreszcie rozprawić. Wyciągnąłem wkład i zmierzyłem omomierzem. Wyszło ok 240 ohm. Myślałem że jak wkład padnie to jest przerwa. I stoję w kropce bo nie wiem czy to na pewno mata padła. Ile waszym zdaniem powinien mieć ohmów?
Wyżej napisałem ile mają. Jeszcze zależy jaki producent bo zamienniki mogą mieć inne wartości ale tak od 10 do 25 ohmow.
guciokobuch
- Imię:: Rafał
I taka odpowiedź była mi potrzebna. Dzieki wesolwesol pisze:Wyżej napisałem ile mają. Jeszcze zależy jaki producent bo zamienniki mogą mieć inne wartości ale tak od 10 do 25 ohmow.
