Brak mocy działa na 3 cylindry PB/LPG
gulczas
Post autor: gulczas »
Cześć, Touran odmówił posłuszeństwa: po rannym odpaleniu
miga kontrolka silnika
motor pracuje nie równo brak mocy:
pracuje nie równo na LPG oraz PB (są sekundy gdzie pracuje normalnie 1 na 10sek)
Błędy z VCDS:
Saturday,03,December,2016,17:17:01:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Address 01: Engine Labels:
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 55A5856787C1
2 Faults Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 008 - Implausible Signal
RPM: 864 /min
Mass Air / Rev.: 114.5 mg/str
Voltage: 14.18 V
Bin. Bits: 00000100
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 006 - Short to Plus
RPM: 2304 /min
Mass Air / Rev.: 81.8 mg/str
Bin. Bits: 00010000
Lambda: -5.5 %
Jakaś pomoc? Ktoś coś?
ZWzPD
admin
Imię:: Maciek
Re: Brak mocy działa na 3 cylindry PB/LPG
Post autor: admin »
Do sprawdzenia świece, kable, cewka..
Alternator do sprawdzenia, możliwe że regulator padł i chyba cewka na 2 cyl. Generalnie elektryka do sprawdzenia :sorry:
gulczas
A cewkę da się sprawdzić multimetrem ?
ZWzPD
Prościej będzie jak zmienisz cewki miejscami i zobaczysz czy błąd powedrowal na inny cylinder
zutjan
Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
Post autor: zutjan »
Podaj oznaczenie silnika.
Janek
fazi_wlkp
Auto:: Touran,1.6 BSE,2005
Imię:: Michal
Post autor: fazi_wlkp »
Mialem ten sam problem jak silnik brał olej i padala świeca.
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
na początek zamień cewki miejscam i z innym cylindrem i sprawa się wyjaśni
gulczas
Zmieniłem i nadal po skasowaniu wyświetla 2 cylinder
ZWzPD
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
Czyli układ zapłonowy ok.
No to teraz kompresja do zmierzenia i sprawa się wyjaśni.
Skoro na lpg i pb działa tak samo to układ wtryskowy raczej do wykluczenia.
uzupełnij dane autka będzie troszkę łatwiej cos podowiedzieć
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Jeszcze może być świeca.
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Post autor: szpyrek »
Łopata w dłoń i odkopuje temat.
U mnie jest podobny problem chociaż nie do końca. Na LPG samochod idzie ok. Natomiast na benzynie mam wrażenie że pracuje na trzy gary tj szarpie nic i podskakuje choćby poduszka była zerwana.
Przewody WN wymieniane 8kkm temu, jeśli ma znaczenie to na sentech jednocześnie świece z Boscha.
Cewka wymieniana 18kkm temu.
Listwa wtryskowe 55kkm temu.
Samochód od 5lat jeździ n gazie i zrobił 80kkm. Moja pierwsza myśl to wtryskiwaczy mogę być już "zastane".
Czy wlanie jakiegoś czysciwa i przejechanie całego zbiornika paliwa może pomóc?
Błąd jest następujący
16686 - Cylinder 2
P0302 - 006 - Misfire Detected - Intermittent
RPM: 2240 /min
Mass Air / Rev.: 218.0 mg/str
Temperature: 27.0°C
Lambda: 0.0 %
RPM: 2336 /min
Mass Air / Rev.: 185.3 mg/str
Temperature: 34.5°C
Lambda: 15.6 %
Co to znaczy?
Błąd z ABS a
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Revision: 00T12001
Coding: 0019142
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 408F2625135250418F-8014
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Na wyświetlaczu wyskakuje komunikat "emission garage" błąd p2626 czyli coś z sonda ale na razie to wykluczam bo na gazie też by było wtedy coś nie tak.
Pierwsze sonda była wymieniana 70kkm temu, według informacji i dowodu w postaci paragonu od poprzedniego wlasciela. Katalizator również był wymieniany półtora roku temu na który mam jeszcze gwarancję. Obstawiam sondę za nim. Ale na tą chwilę zastanawia mnie ta nierówna praca na benzynie.
-- So mar 31, 2018 17:24 --
Mały up. Przedwczoraj były objawy jak w poście a dzisiaj bez zarzutów silnik się zachowywał
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
sprawdź uszczelki kolektora ssącego.
szpyrek
Sprawdzić je nie odkrecajac wszystkie z pomocą plaka lub innego samostartu i obserwować jak się silnik zachowuje?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
dokładnie. psikaj w miejscu łączenia się dwóch połówek kolektora ssącego.
