[1T3] Problem z AFS
: pn gru 05, 2016 20:14
Od jakiegoś czasu mam problem z AFS ("No bend lighting (AFS) function. Owener's manual"). Dodatkowo po zrobieniu autoscanu wywala mi błąd w Xenonach. Xenony mam dokładane przez poprzednika więc nie wiem do końca co tam zostało wykombinowane. Wszytko na początku było w porządku, ale zaczęła mi parować lampa, a następnie padły LED'y. Jeździłem tak przez jakiś czas po czym oddałem go do serwisu od klimatyzacji po czym jak go odebrałem zaczął mi wyskakiwać błąd AFS (wiem, że klimatyzacja nic nie ma z tym wspólnego, ale próbuję naświetlić temat). Wymieniłem moduł od LED'ów no i problem z nimi się rozwiązał. Następnie wymieniłem moduł skrętu w lampie, ale nic to nie pomogło więc stwierdziłem, że pewnie w lampie coś padło od wilgoci. Stłuczka jaką ostatnio miałem przyspieszyła wymianę lampy
niestety problem nie znikł
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być, albo od czego zacząć ?
Gdzie w tych touranach może być umieszczony moduł AFS'u ?
Poniżej zamieszczam autoscan:
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 AS HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 7003
Revision: -------- Serial number: 00000000000000
Coding: 00194036032401080000
Shop #: WSC 12345 123 23456
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023AS 003002
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023AS.rod
VCID: 77E4FB7F9FCDBD3A2ECAF51-8022
No fault code found.
Readiness: 1110 1000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Component: ESP MK60EC1 H30 0105
Revision: 00H30001
Coding: 323B401609220EFA4C1102E590197051350000
VCID: 041E9CB3DE1BE6223B48FA5-8050
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 7N0 907 426 A HW: 7N0 907 426 A
Component: AC Manuell H15 0101
Revision: 00010001
Coding: 0000000003
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
VCID: 32720A6B342F9812D994FCD-8066
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 087 AB HW: 5K0 937 087 AB
Component: BCM PQ35 H 122 w171
Revision: BE122001
Coding: 48180A38802500E000C800C0150089644BFD9008624DA5BBE484C3000049
VCID: 75F8F17785C1CFAA3CF6DF9-8020
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 13051 21 0512
Coding: 009FB5
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32901225103201
Coding: 108001
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A62224BEC5F6052112454D-806E
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Serial number: 003K4D000S3S
Coding: 0012338
VCID: 37643B7FDF4D71BAEE4AB51-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME66614F36M
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME7A600536D
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME3B581332D
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME3C582920J
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 DM HW: 5K0 953 569 AP
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Serial number: 20131217200874
Coding: 110A160000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 78E6F84392D3B24227D0FE5-802C
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: E20000
Part No SW: 1T0 920 871 D HW: 1T0 920 871 D
Component: KOMBI H04 0404
Coding: 181F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 347E0C73CE3B9622CB68EA5-8060
Part No: 5K0 963 271 C
Component: Zuheizer 051 2606
Revision: 00051000 Serial number: 09021535000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2F74031F271DB97AB6BADD1-807A
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H25 0602
Revision: H25 Serial number: 120510F2001233
Coding: E9A17F06400A1204008002
VCID: 2E4A1E1B2017B072BDAC28D-807A
Component: IMMO H04 0404
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6AC2D20BDC7F10D2A14444D-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 F HW: 5N0 035 342 F
Component: SG EXT.PLAYER H18 0546
Revision: A1001003 Serial number: 7663249125
Coding: 030100
VCID: 2A42120B1CFFD05261C404D-807E
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H04 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J2250014
Coding: 0C000000040000A52007
VCID: 2F74031F271DB57AB6BADD1-807A
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2111
Coding: 0131253
VCID: 48864883A2B30E4297B0CE5-801C
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.0 1101
Revision: 1AH03728 Serial number: 00101270089201
Coding: 0000258
VCID: 3B6C274FE36555DA0A32591-806E
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0131253
VCID: 47844BBFAFAD013A9EAAC51-8012
Address 55: Headlight Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 090000000D000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_SE36.rod
VCID: 37643B7FDF4D7D3AEE4AB51-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Part No SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo links H06 0007
Coding: 320000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Part No SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo rechts H06 0007
Coding: 320000
1 Fault Found:
5275648 - Left/Right Driving Switch-Over Active
C1080 00 [009] - -
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 96843 km
Date: 2016.12.05
Time: 18:01:29
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H25 0602
Coding: 030B185A
VCID: 71F0C567F1A9E38AE00E0B9-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0150
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2104
Coding: 0131216
Shop #: WSC 01324 020 1012552
VCID: 32720A6B342F9492D994FCD-8066
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0131216
VCID: 337C0F6FCB359D9AD262E11-8066
End-------------------------(Elapsed Time: 02:38)--------------------------
-- Cz gru 08, 2016 11:49 --
Czy nikt nie ma żadnego pomysłu ?
-- Cz gru 08, 2016 15:00 --
Chyba, że ktoś chciałby się podjęć naprawy (oczywiście nie za darmo).
Revision: 00H30001
Revision: 00010001
Coding: 0000000003
Revision: BE122001
Coding: 009FB5
Coding: 108001
Coding: 0012338
Coding: 110A160000
Coding: E20000
Coding: 181F00
Coding: 0000011
Coding: 000000
Coding: 030100
Coding: 0131253
Coding: 0000258
Coding: 0131253
Coding: 320000
Coding: 320000
1 Fault Found:
C1080 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 96843 km
Date: 2016.12.05
Time: 18:01:29
Coding: 030B185A
Coding: 0131216
Coding: 0131216
